Вопрос по осушителю климата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем madmaxXx, 27 окт 2014.
  1. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    416
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    в верхнем файле смотри там написано, без съема компрессора при условии что контур не был разгерметизирован судя по всему предлагается просто по весу налить в ресивер
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Ресивером я так понимаю осушитель назван?:chainik:
    Нихрена не понятно сколько куда лить если с компрессора сливать, и надо ли вообще сливать.:shock:
    Я летом в аудитории заправлял хотел масло поменять до кучи, они сказали что масло не надо менять. Обманули?:shock:
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Там масло не меняют. Его добавляют в систему при заправке.
    Кстати, не покупай, но поищщи на всякий случай трубки к осушителю. Может случится что при разборке испортишь резьбу на трубках (она там ну очень нежная)
  4. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Мне тоже самое сказали, что не меняется. Дафт говорит можно. Как быть:shock:
    Трубку новую знаю где заказывать, но надеюсь не сорву, это уже пройденный этап (сорванная резьба на таких соединениях).:thumbup:
    Спасибо всем за участие!:beer:
    Но вопрос по маслу остался: сколько, куда, и надо ли?:shock:
  5. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    [QUOTE
    Но вопрос по маслу остался: сколько, куда, и надо ли?:shock:[/QUOTE]
    если капиталить то масло надо поменять (слить с компрессора, с испарителя, с конденсатора) а это уж слишком трудная задача:), сколько масла в системе - это знает производитель(вобщем искать надо в инете и то еси повезет найдешь:)) масло долить надо но, чтоб его доливать надо примерно знать сколько вытекло!!!!!! если потерь не было особо, то при замене осушителя слей с него масло и замерь сколько грамм слил столь ко же и залей при заправке (вместе с фреоном) + 5-10 грамм сверху, с маслом тож не надо увлекаться, это чревато поломкой компрессора!!!
    да и еще если менять масло полностью в системе, то эту систему нужно еще и промыть!!
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Т.е. я снимаю осушитель, сливаю с него масло, заливаю такой же объем+5-10гр и потом заправляю. А из компрессора не сливаю и не заливаю. Верно?
    Были ли утечки - не знаю.
  7. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    верно.
  8. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Спасибо!:beer:
    Надеюсь утечек не было и масла в компрессоре хватает.:shuffle:
  9. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    И еще вопрос, а если в осушителе не будет масла?...
  10. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    будет:) если в нем нет масла, то в системе масла маловато
