а3 99г. Обогрев естественно умер. Кто не знает, обогрев стекла представляет собой незамкнутые дорожки, залитые токопроводящим гелем, который замыкает цепь. Лет через 5 он теряет свои свойства и обогрев не фурычит! Чтобы его отремонтировать надо замкнуть дорожки, спаять(статья с форума пассата б5). Сопротивление на обогр элементе на концах должно быть 12 Ом. После спайки дорожек оно становится 5 Ом. Подключаю и зеркала не дотронуться кидаю на них снег- сразу тает, только пар идёт)))))) Прикольно, но есть ли последствия такой радости?
Ответ: Вопрос по обогреву зеркал. есть , зеркало зимой в конце концов треснет . ( или корпус расплавится )
Ответ: Вопрос по обогреву зеркал. На Беларуском форуме Ауди видел но давно обогрев самодельный из лампочек тока не помню точно как это т обогрев устроен.
Ответ: Вопрос по обогреву зеркал. Вот тоже веду изыскания в этом направлении, имею два зеркала и оба издохли, правое с термореле стоит и ему хоть бы что, а вот левые оба без реле , что приводит к ускоренному выходу из строя. Все верно пишете, замыкаем и получаем 6 ом, а надо 10-12. Сегодня спесиально купил пару сопротивлений по 7 ват 6ом, их спаял параллельно и последовательно с зеркалом их подсоединил , и ... и ничего хорошего, греются сопротивления конкретно, а само зеркало еле еле, не годится. Кто то писал про реостат от жигуля для регулировки освещения приборки, наверно прокатит, но размещать его придется в двери а не в зеркале, ну или в зеркале, но придется обеспечить герметичность. Итого- либо ставим как есть с перемычкой и ждем пока треснет зеркало, а оно имеет большие шансы треснуть особенно если до лета доживет. Либо мудрим с реастатом, либо ставим термореле. Вариант с стабилизатором типа крен5а или на 7в или на 10 не проходит тоже енка грется будет а значит радиатор нужен, и куда вы его пихать будете? Кстати тем у кого оба зеркала не пашут можно заколхозить и подключить последовательно оба зеркала с перемычками, но тут с проводкой надо подколхозить чутка. СтОит ли?, наверно нет. Фокус с перемычкой прокатит только у тех, у кого термореле стоит в зеркале. Оно спасет от перегрева ваше зеркало, +4С- питания уже не будет, и перегрева тоже не получите. Короче идем в лабаз и тратим бапппппки на новое зеркало.
Ответ: Вопрос по обогреву зеркал. Неправлиьно коротите дороги. Пасатовские зеркала немного другие по рисунку змейки. Надо коротить именно концы дорожек, тогда будут искомые 10 Ом. Сам чинил свои зеркала по той же инстуркции с пасатовского форума
Ответ: Вопрос по обогреву зеркал. +1. Сам так переделал...... после того как одно зеркало треснуло от перегрева. Теперь ОК.
Ответ: Вопрос по обогреву зеркал. там вариантов нет .... два конца дорожек отчетливо видны и больше тупиковых концов нет........ возможно что разные бывают разводки но принцип всеравно останется тот же- на зеркале только два конца ввоздухе, их и соединяем.......
