вопрос по морозам и свечям на Audi A6 2001г.в
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ViJuse, 31 янв 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Датчик температуры охлаждающей жидкости.
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. С помощью него (в том числе), ЭБУ рассчитывает необходимое кол-во топлива. Если он оборвался или кажет неверно - будет геморой как у тебя. Проверь показания на холодной машине. Если он оборван - будет -46. Тогда вообще завестись нереально кмк...
  3. ViJuse
    ViJuse Новичок
    31 янв 2010
    43
    Q5 2.0 TDi/2014г.
    спасибо за расшифровку)) у меня какой то датчик вообще отключен болтаеться в отсеке где аккумулятор стоит по ссылке :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181865
    посмотреть что он оборван и показывает -46 надо через диагностику?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Этот датчик не влияет на работу двигателя.
    Нужно смотреть показания:
    датчика температуры охлаждающей жидкости,
    датчика температуры всасываемого воздуха,
    датчика положения дроссельной заслонки и её адаптацию,
    и т.д. и т.п. по очереди с помощью ноутбука и программы ВАГ КОМ.
  5. ViJuse
    ViJuse Новичок
    31 янв 2010
    43
    Q5 2.0 TDi/2014г.
    понял спасибо)) , так как ноута и программы у меня нет вперёд на диагностику. а ты не вкурсе что это за датчик, не могу найти разъём куда он должен вставляться? может ли он просто быть не нужным и не иметь разъёма вообще? хотя думаю что у немцев так не бывает))) токо наверное на русских авто такое может быть))))
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    это датчик качества воздуха поступающего в салон (грубо говоря засорённости фильтра) - стоит помоему под салонным фильтром.
  7. ViJuse
    ViJuse Новичок
    31 янв 2010
    43
    Q5 2.0 TDi/2014г.
    обшарил там всё что можно было обшарить, руками и глазами всё обсмотрел, и никакого разъёма, такое впечятление сложилось как будто его там не должно быть и он просто там лежит сам по себе(
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ты фильтр вытаскивал?
    Под фильтром заслонки, под заслонками датчик.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это датчик температуры наружного воздуха на климу, датчик качества воздуха стоит снаружи на корпусе салонного фильтра со стороны двигателя.
  10. ViJuse
    ViJuse Новичок
    31 янв 2010
    43
    Q5 2.0 TDi/2014г.
    датчик этот болтаеться у меня в отсеке где стоит аккумулятор, фильтр салона, и трубки кондиционера (климота) проходят, но разъёма нет не на корпусе фильтра, и у за слонки тоже нет....:mad:
  11. ViJuse
    ViJuse Новичок
    31 янв 2010
    43
    Q5 2.0 TDi/2014г.
    Купил сегодня новые свечи.. поменял.. завелась))) посмотрим что будет дальше...
