Собственно, заводишь машину, а затем в течении нескольких минут мигают показатели температуры климата, такого вроде бы быть недолжно, может система предупреждает об ошибке? Подскажите, кто знает.
Ответ: Вопрос по климату на А6 (С5) ну да не норма это, в чем-то ошибка! можно как то через саму климу коды ошибок постореть потом в инете найли расшифровку, проще доехать до сервиса по кондерам.
Ответ: Вопрос по климату на А6 (С5) нажми одновременно при включенной климе кнопку рецеркуляции и стрелочку вверх. На нулевом канале будут мигать твои ошибки. Запиши их, потом сдесь поспрошаешь.
Ответ: Вопрос по климату на А6 (С5) Миганием символов после запуска система сообщает о наличии ошибки, 100%. Проще всего - прочитай VagCom_ом...
