Вопрос по катализатору!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 12 июн 2009.
  1. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    У меня на машине стоит катализатор, хочу его обрезать болгаркой и вварить вместо него трубу подходящую по диаметру, так как катализатор задевает за коробку и издает такой неприятный скрежет при движении что ваще жара, можно ли так делать обьясните пожалуйста?
  2. Arne
    Arne Участник форума
    2 апр 2009
    147
    Audi 100
    Можно,только потом проверь СО.
  3. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    надо ставить пламегаситель,а то глушак прогорит
  4. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    А скока стоит пламягаситель на мое авто?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    в районе 2 000 р.
  6. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    А может ничего не прогарит если просто трубу вварить???
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А зачем вам вообще выхлопная система, просто трубу от выпускного и не будет проблем.......
  8. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    все понято!!!
  9. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    такае же проблема хочу убрать кат! у меня перед ним гофра стоит стала под сикать сказали типа забид он!!! кто что думает?? врезать трубу или кат? или пламя госитель? у меня дизель а если вообще без ката небось дымить будит?
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Дымность трактора не только от ката зависит....
  11. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    щас пока не дымит! что делать то сним? а на прогрев кат не влияет? а то зимой ваще не прогрееш :nod:
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    брррррр..... вообще не понял при чем здесь прогрев.....???????:shock:
    Какие показания к замене ката?
  13. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    ну кат всё таки создаёт какоето сопротивление?
    пробег на машине за 300 давно, и гофра перед катом секёт,одну уже переваривал а щас опять секёт! сказали кат забид по этому она прогарает!
  14. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Привет!! Выбивал из своей А80 б4 катализатор!!!! Менять на трубу не мог из-за лямба который в него вкручивается!!! Выбил, поставил!!!!! Сами соты на половину были сплавлены!!! Работало 50 процентов пропускной способности!! Все говорили, пробъешь, летать будет!!!! Бред!!!! Если полностью засратый, может и можно будет почувствовать!!!! Всё было по прежнему, за исключение звука. Громче работала из за резонанса!!! В магазине продают специальные для этого дела пипа катализатора, только внутри с трубой и местом под датчик!!!! не соврать бы, стоил 2500 два года назад
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да лямбде, в принципе, пофиг где стоять, главное в потоке и за выпускным... Керамические соты у тебя оплавились во впускной части ката, а могут и в середине ката, да к тому же и разрушится.... Так что при внешней видимости проходимости ката он может быть забит наглухо. Только разрезав вдоль можно сказать определенно.....
    Выделенное называется одним словом - ПГ.
  16. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    плиз!!!!!что делать по саветуете?????
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У тебя компенсатор вместе с приемной трубой и катом заедино?
  18. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    мой совет выбить и всё! Планета Земля по головке не погладит, но и вреда ей не нанесёшь. Я думаю у тебя там всё по отдельности!!!! Вставь трубу и всё. Единственное если лямб вставляется там, в трубу вставлять его не стоит!!!! Диаметр трубы мал и сам датчик половину, если не больше, перекроит!!! Просто придумать куда переставить!!!! Что тоже геморойно!!!! Купи этот псевдокатализатор!!! Поставь на те же хомуты и всё!!!! И звука громкого нет!!! И вроде бы что то стоит там!!!! Хоть какое нибудь удовлетворение будет!!!
  19. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    А если вообще датчик убрать? интересно ошибки в работе будут???
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Какой датчик? Лямбду? :shock:
