Вопрос по двигателю АВК 2л 115 л.с.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gerat, 6 окт 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Ну, коренные и шатунные, да. И что?
    Десятка - это кольца поршневые, все вкладыши, клапана, куча мелочёвки типа сальников, прокладок, подшипника колена, масла, фильтров, антифриза. Всего позиций 30-40, если всё делать. Плюс к этому работы, которые не сделаешь сам - шлифовки, хонинговки, расточки. Везде по разному может стоить.
    Чтобы знать, что нужно покупать, надо сделать дефектовку.
    Если машину для себя взял, разбирай всё и делай нормально.
    Простая замена вкладышей может ничего не дать, если шейки колена имеют эллипс. Были случаи, когда такого ремонта хватало километров на 500 всего.
    Я уже говорил, снимать и мерить микрометром шейки. Если мотор клинило, то на изгиб проверять тоже (отвези мотористам, где расточкой занимаются и могут промерить биение).
    Если эллипса нет и износ в допуске, то можно ограничится заменой вкладышей. Тебе в любом случае сначала надо промерить, чтобы определиться со степенью износа и сделать вывод - точить или нет. И в какой размер, если точить. От этого зависит, какие вкладыши брать.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Ну смотри - к колену прикручен маховик, а к нему сцепа, всё это заходит в колокол КПП. В колено с торца заходит вал КПП. Крышки сальников колена с торцов блока прикручены. Мотор снимать полюбому.
  3. Серрёжка
    Серрёжка Новичок
    23 сен 2011
    62
    B4 2.0Е 94г.
    Если открутишь поддон – я домкратил мотор (упирал под коробку домкратом, и сам мотор за опоры через лебедку), много домкратить не надо, открутишь шатуны и вытащишь поршня и не хрена ни чего не увидишь. Но стук, скорее всего, обозначает, что провернулись вкладыши, но какие? шатунные или коренные, бывает что то попадает в цилиндр (например, гайка от карбюратора), но у тебя нет карбюратора, вывод? И вообще даже с лопнувшим валом машина заводится. Компрессию померил? В головку хотя бы бензин залей, поворачивая распредвал (если не снял его конечно), посмотри клапана текут или нет.
  4. Серрёжка
    Серрёжка Новичок
    23 сен 2011
    62
    B4 2.0Е 94г.
    Поддержу.
  5. UKHTA
    UKHTA Участник форума
    10 дек 2011
    127
    ауди
    Уважаемые гуру ремонта,подскажите пожалуйста по ГРМ (АВК 2.0)
    У меня не сходиться чё-то метка на звезде распредвала (пол зуба примерно),остальные метки чётко.
    Что делать,как лечить? Спасибо.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    это нормально.
    Другой вопрос, в какую сторону ползуба оставить?.. Опытным путём, наблюдать за резвостью мотора, да и то не заметишь разницы, скорее всего.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Мой опытный путь по данному вопросу говорит, что разница в резвости потрясающе заметна! даже на моем овоще!
    Вот именно так, как на приведенной фотке, - лучше, чем на ползуба в другую сторону!
  8. UKHTA
    10 дек 2011
    127
    ауди
    Спасибо вам большое,развеяли сомненья.
    Кстати, на звезде пометил положение в котором был старый ремень.Машинку такую купил,еще не запускал мотор.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    прям плюс-минус ползуба от метки потрясающе заметно?.. Вот когда 2 зуба - вот это именно потрясающе )))
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    кожух со стрелкой сидит правильно без перекосов посадочные ушки не обломаны ?
  11. UKHTA
    10 дек 2011
    127
    ауди
    без перекосов..проверял и так и так..
  12. gerat
    gerat Участник форума
    14 ноя 2008
    261
    Ауди 80 АВК
    Всем привет мотор разобран. Причина найдена а именно срезало шпонку на шкиве коленвала, точнее на шестерне которая к колену прикручивается. Она просто не была затянута должным образом. В остальном все хорошо. Ну и клапана не гнет))))))).
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #73 mixage, 3 ноя 2012
    потрясно, поистине неубиваемый :rock: собирай обратно и гоняй в радость
  14. gerat
    14 ноя 2008
    261
    Ауди 80 АВК
    Всем привет, подскажите по проводке))). Немогу найти куда подключить провод)))). К генератору идет жгут в нем провода ( 2 идут на генератор один на датчик давления который стоит около масляного фильтра..) вот не могу найти кула последний на нем такая же мамка как на проводе датчика давления???
  15. gerat
    14 ноя 2008
    261
    Ауди 80 АВК
    Всем привет, куда идет провод нашел) это я так понимаю датчик давления второй( стоит на плошадке масояного фильтра снизу). Вопрос такой не показывает датчик температуры на приборке и видимо зажмгание неправильно выставленно- подтраивает и не реагирует на снятие надсвечникв ( видимо все цилиндры не попадают в такт). Когда заводили трамблер вывеонул по максимуму против часовой стрелки, так понимаю надо двигать ремень га один зуб только вот вопрос в какую сторону смещать зуб?( скинуть ремень и звездочку распредвала сдвинуть по или против часовой??? Достаточно срочно надо определиться)))
  16. gerat
    14 ноя 2008
    261
    Ауди 80 АВК
    Неужели никто не знает?????
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    метод научного тыка гораздо быстрее )) И в пределах одного зуба не способен навредить.
  18. gerat
    14 ноя 2008
    261
    Ауди 80 АВК
    Всем привет подскажите как выглядит метка на трамблере))) завтра буду пытаться выставить праильно зажигание.
  19. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Под пластиковым колечком риска на алюминиевом ободке. Приглядись.
  20. gerat
    14 ноя 2008
    261
    Ауди 80 АВК
    Понял спасибо. А куда она должна смотреть?))
