Вопрос по дизелю!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Megavolt39, 16 окт 2009.
  1. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Добрый день!
    Машина A3 1.9TDI ALH, есть несколько вопросов: На холодную (0, +2) двигатель заводится с 4-5 оборотов, на горячую с пол тыка, при этом что на холодную что на горячую лампочка накала свечей загорается на секунду и сразу гаснет, это нормально? И еще вопрос, когда на холодную заводишь, машина дымит минут 5, потом дым проходит, вместо катализатора врезан пламягаситель, опять же нормально ли это?
  2. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    На улице "+". Это не холодное время еще для дизеля. Поэтому время накала свечей сильно не различается. 4-5 оборотов еще нормально для пуска. Дымит на холодную - тоже нормально, если дым не как из паровоза, а светлый и не очень сильный.
    Катализаторов на дизелях НЕ бывает. Есть сажевый фильтр. Пламягаситель тоже нормально.
    Жди морозов, тогда все станет ясно.
  3. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Лампочка накаливания свечей, так и должно быть. Пока ещё, холода ненастали. Какого цвета дым?
  4. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    4-5 оборотов это примерно сказал, сколько точно незнаю, вообщем где то секунды 2 кручу, значит причин для беспокойства пока нет? Я просто начитался если не схватывает с пол тычка то это значит износ цпг и можно готовиться к капиталке. Дым светлый впринципе не очень сильный.
    Машина у меня всего 3 дня, до этого на дизелях не ездил, поэтому даже не представляю что да как :shock:
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Осень уже настала, поэтому конденсат образуется. Так должно быть. Если долго крутит, посмотрите акум. Может пора менять, если 3 дня назад купили. Тот кто вам её продал, элементарно снял хороший акум, и поставил первый попавшыйся. Вначале масло с фильтрами поменяйте, зима скоро. Перед продажей, врятле это ктото сталбы делать!
  6. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Аккум живой вроде и крутит быстро, невидно что его кто то доставал, да и человек у которого брал, с нашенского местного ауди клуба, он мне дал бумажки с нарядами что менял, масло тысяч 5 отходило уже, думаю стоить заменить, какое лучше лить? Щас залит кастрол.
  7. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    #7 Olevsa, 17 окт 2009
    Управление прогревом холодного двигателя осуществляется блоком управления двигателем. При холодном двигателе момент впрыска смещается блоком управления. Блок управления двигателем, в свою очередь, управляет работой свечей накаливания. Свечи накаливания установлены в каждый цилиндр и включаются перед запуском двигателя, работают во время проворачивания двигателя стартёром и некоторое время после запуска двигателя. Свечи значительно облегчают запуск холодного двигателя. После включения зажигания на приборной доске загорается лампа (обратитесь к Главе Органы управления и приёмы безопасной эксплуатации), сигнализирующая о включении свечей накаливания. Как только лампа погаснет, Вы можете запускать двигатель. Если температура окружающего воздуха очень низкая, свечи продолжают работать ещё некоторое время после запуска двигателя. Этим достигается стабильная работа двигателя и снижение вредных примесей в отработавших газах.
    Вследствие высоких пусковых качеств двигателя с непосредственным впрыском в холодном состоянии предварительный накал требуется только при температуре ниже -10°С. Это находится по этой ссылке http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-1009-10.m_id-86.m_id2-89.html
    Авто А4 Avant Двигатель AHU 1,9 ТДИ. На приборке лампочка загорается практически на одну секунду при плюсовой и небольшой отрицательной температруре. В прошлом году при -15оС горела чуть большее время. В литературе было написано рекомендуется менять свечи накаливания через 60000-65000 км пробега. В прошлом году поменял свечи и оказалось не зря, из четырех свечей одна рабочая, вторая на половину, и две мертвые. Поставил свечи BERU и зимой проблем с запуском не было.
  8. adamgv
    adamgv Участник форума
    19 дек 2008
    121
    Подскажите пожалуйста, а как правильно проверить свечи накала-рабочие они или нет!:shock:
    Заранее спасибо!
  9. adamgv
    19 дек 2008
    121
    И ещё один вопрос по моему движку...пока он недошёл до раб. температуры, работает тихо, а потом в оприделённые моменты появляется как бы металлический звук, начинает работать громче (можно сравнить с детанацией на бенз. моторах)???... мотор АКЕ 2.5 тди, машина недавно. Раньше на дизелях неездил, так что сравнить несчем...
    Что это может быть?..
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    В принципе можно и не заморачиваться особо, но хотя бы топливную систему на наличие воздуха проверить можно. Пока машина стоит (за ночь) туда может попасть воздух, потому она может так запускаться. Ну и момент впрыска проверить тоже не помешает. Может даже разобравшись с этими вещами она станет лучше запусаться.
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Самое идеальное - амперметром (диапазон хотя бы до 20 А). Просто одна нога на плус, другая на свечу - должно быть около 15-20 А и медленно падать по мере нагрева.
    Надо для начала подключить комп и в целом все посмотреть, особенно момент впрыска - от чрезмерно раннего впрыска дизель начинает звонко работать (хотя этот 2,5 и так не особо то тихий). Ну и последить за моментом впрыска, что с ним происходит когда машина начинает так работать.
  12. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Я себе залил Мобил 10-40 полусинтетику, и не парюсь. Топливный фильтр, в целях профилактики, на зиму заменить можно.
  13. adamgv
    19 дек 2008
    121
    ОК! В понедельник буду менять на новые. Заодно ради интереса проверю на скольких я заводился ;-) Пробег 183 тыс., а их ещё никто неменял :uhoh: Впереди зима однако! :beer:
  14. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Способ простой, свеча выкручивается из двигателя и подается напряжение 12 в и смотришь на жало, красное или нет. Но делать нужно очень осторожно, температура нагрева высокая, голыми руками или в перчатках не брать, использовать пинцет.
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какие амперметры? Какие выкручивания?
    Сопротивление померять! Должно быть 0,3 Онм...
  16. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    +1
    Моя прошлой зимой плохо заводится стала. Стал свечи проверять. Из 6-ти работала одна...
  17. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Да уж конечно проверка сопротивления миллиамперным током это намного более объективно чем сама проверка током.
  18. Rzzz
    Rzzz Новичок
    25 сен 2009
    41
    Audi 100/45 (4A) V6 AAH 2.8E 1992г.
    #18 Rzzz, 18 окт 2009
    А почему бы и нет? чай, не полупроводники проверяем, а кусок нихромовой проволоки. Который может или перегореть или не перегореть, другой альтернативы нет.
    Что по поводу дыма. Вообще у дизеля может быть три вида дыма:
    1. Белый. Как пар из чайника. Свидетельствует о воде в камере сгорания. Которая может попасть туда двумя путями - с топливом, или из системы охлаждения через трещины цилиндровых втулок, неплотности прогладок ГБЦ, ну и прочими путями (проявите фантазию :) )
    2. Серый или черный дым. Говорит о неполном сгорании топлива. Или некачественное топливо или неисправность топливной аппаратуры. Или механическая перегрузка двигателя. На холодном дизеле - нормальное явление, если недолго. Ибо процесс смесеобразования в дизеле очень сильно зависит от температуры воздуха в цилиндре, которая температура, в свою очередь зависит от температуры всяких железных деталей.
    3. Сизый (голубой, фиолетовый) дым. Показывает что горит масло. Скорее всего кольца (маслосъемные), но возможны варианты.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На 2,5tdi скорее всего система ВКГ...
  20. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    у меня например АКЕ при минус 5 заводиться с полоборота первые 2-4 сек немного синеватый дым а потом норм. хотя из 6-ти свечей работает тока одна да ито это год назад было. щас наверно не одна не работает
