Вопрос по дизелю...Или Подтвердите или опровергните!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vanDISEL, 25 дек 2006.
  1. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Заметил , давно уже, давление в системе охлаждения большое , аж антифриз давило помаленьку , через штатный слив бачка ....
    Но мало было , так ... грамм 200-400 на 10 000 км.
    Поменял крышку бачка , ничего не изменилось ....
    Сейчас , последнюю неделю , вышибает по многу , в бачке остаётся на дне .... В бачке , даже если на следующий день его открыть , держится давление как раз до уровня клапана сброса ( ...еслиб не он , я думаю давно б все патрубки бы разорвало нафиг ! )
    Ну и ясен пень - ни в масле , ни в моторе (когда свечи накаливания менял - были одного цвета , если б была утечка В цилиндр - была б чистая-чистая одна из свечей ...) следов антифриза нет !
    Последние два дня заметил , что как динамично разгонишься , до высоких оборотов , так холодный воздух из печки идёт .... т.е. понятно , она завоздушивается !
    Короче Други , собираюсь я прокладку башки менять ... Как мне кажется , больше просто нечему !
    ....Или я просто не знаю .... Кто что посоветует ?
  2. albert 2.5tdi
    albert 2.5tdi Участник форума
    12 дек 2005
    197
    audi A8 quattro
    Ответ: Вопрос по дизелю...Или Подтвердите или опровергните!
    да чувствую дружише проблемав прокладке поменяй тока незабудь проверить бошку на плоскость
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А если давление в систему через компрессор дать, не будет слышно, где утечка?
  4. Fantomas
    Fantomas Участник форума
    22 авг 2004
    340
    XXX
    Мож и есть чего ещё, но первым делом наверно придеца скинуть башку и глянуть прокладку да и поменять раз уж полез, скорее всего она. может голову из-за перегрева повело тоды прокладки каждые 5-10тык. менять придеца. Если башка кривая то шлифовать если это ваще возможно на этом моторе либо разборка.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Шлифовать можно, только прокладку новую надо правильно подобрать, чтобы скомпенсировать сошлифованное. Прокладки различаются по толщине (3 или 4 размера, точно не помню).
  6. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Audi A6 2.5TDI. AEL. 6MKPP.
    Проверь состояние крыльчатки водяной помпы . Крыльчатка пластмассавая и доволно часто рассыпается от старости. :umnik:
  7. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Да тока в прокладке дело...такая же байда была у меня на мазде...:drunk: Тока когда снимишь голову проверь на деформацию,т.к если раньше она грелась могло ее повести,и эфект будет такой же,за зря тока новую прокладку испортишь:very_cool: Удаче в замене прокладки:rock:
  8. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Проверь помпу для начала, дешевле и проще чем башку снимать!
  9. Fantomas
    22 авг 2004
    340
    XXX
    У меня на 4-х цилиндровом дизеле и на АHU и на AJM помпа с чугунной крыльчаткой была. Думаю и на 110 сильном такая буквы обозначения забыл.
    Думаю врятли помпа она по моему опыту либо течет, либо скрежчет, либо работает номано. На AHU моторе менял из-за этих двух причин.
  10. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Спасибо за советы !
    Но помпа вряд-ли .... Даже на холостых , поработает пяток минут и идёт теплый воздух из печки ! Если уж на холостых , без проблем прокачивает , то думаю на оборотах тем более .... Люди вон ,насосы дополнительные ставят , чтоб печка лучше грела !
    Мотор не перегревался .... Просто настала осень и холода, и появилась эта хрень !
    Причём один соклубник описывал подобную фигню , то-же с наступлением холодов . Он ещё баночку придумал ставить , что б антифриз зазря не вытекал .
    Пишет , что так ездит , чуть-ли не три года ...не помню ....
    Спасибо ему за идею - я теперь то-же с баночкой катаюсь :nod:
    Вот думаю , не связано ли это с малым кругом , ведь зимой термостат закрыт большую часть времени , и конкретно в головке , повышение температуры при активной езде , "обслуживает" гораздо меньшее (на целый объём радиатора и шланги ...) кол-во охл. жидкости , вот и происходит местный перегрев с активным испарением и повышением давления .....
    Ведь что интересно - никаких маслянных пятен , запаха выхлопа дизеля ( а его то трудно не заметить ) или ещё каких нибудь признаков из расширительного бачка :shock:
  11. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Кто скажет , что встречал на 4-х цилиндровый дизель , помпу с пластиковой крыльчаткой ?!!!
    - Я тогда без разговоров меняю её :nod:
    ....Ну мля !!! Нет запаха никакого :shock:
    Антифриз чистый и парит просто запахом антифриза !
  12. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Зайди в магаз, попроси помпу показать, если пластик- возъмешь новую, если мет. купишь прокладку :)
  13. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Наверное сделаю так - сниму "морду" , т.к. всё равно её снимать , чтоб ГРМ скинуть .... И откручу помпу - визуально гляну ...Ну и дальше в магазин ....
    А то ведь как бывает ,разберёшь ,а там ещё чего понадобится - и шуруй снова в магазин :nod:
    Лучше разобрать и всё что по ходу забракуется - сразу купить ....
    Работы на день , но чую ,что с "походами по магазинам " ,встряну на два :)
    Всем спасибо - помогали двигать мысли в нужном направлении :hi:
  14. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Главное успеть до праздников !:hi:
  15. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
  16. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Ставки приняты господа ;)
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  17. VanDIESEL
    VanDIESEL Новичок
    5 янв 2007
    52
    А4 АВАНТ 1.9TDI 97г.
    Вышла у меня с этим ремонтом , целая эпопея ....Я бы даже сказал - "опупея" !
    Вобщем путём исключительно умозаключений , я решил заменить для начала термостат !
    Заранее купил его , ролик ремня натяжителя и сам ремень .
    Раз уж думаю , полезу морду снимать , так и эти штуки поменяю .
    Кстати , ещё при покупке машины , три года назад , ролик натяжителя уже был "сухой" и шелестел при вращении , а так как его отдельно не было и продавали только натяжитель в сборе , за 100у.е. , а денег после покупки авто , лишних , как всегда не много остаётся , то я его "пока" реанимировал - снял аккуратно сальник , вымыл остатки засохшей смазки , продул , закапал ER и наполнил смазкой "Пластилюб" .....
    Снимал его при замене ремня ГРМ , 20тыс. км. спустя .... Крутил - тишина и плавное вращение !
    Снял и в этот раз .... Поменял , лишь потому , что новый ролик уже был у меня в руках ! Состояние не изменилось !!! И это за 60тыс. км.!!! - реанимированный ролик !
    ( Извиняюсь за это отступление , но простите , какому производителю . будут выгодны присадки , такого рода , детали , в которые изначально будет заложена смазка с добавкой "от трения" , будут слишком долго ходить ;) ....)
    Ну и ремень ещё ходил бы и ходил .... но мне просто спокойнее знать , что всё новое !
    Вобщем вернусь к основной проблеме !
    Снимаю старый термостат и "варю" его в кипятке - надо же знать . рабочий он или как .....
    Со второй порции кипятка он открылся .....:shock:
    У меня похолодело в животе - так не охота головку снимать !!!
    Ладно , снимаю помпу ...Морда то разобрана ....
    О-о ! Крыльчатка и правда пластиковая .... Но целая и на валу сидит крепко :unhappy:
    Ставлю обратно ....
    ...И начинаю медленно разбирать моторный отсек ....и думать ....
    ...думаю и разбираю ....чем дальше разбираю , тем больше понимаю , объём работ , и кисну в предвкушении ....
    А если и ТАМ ничего ?!!! Если зря лезу !!!
    Ещё раз прокручиваю мысленно устройство системы охлаждение , работу клапанов термостата , отсуцтвие маслянной плёнки или грязи от выхлопа в чистейшем антифризе :shock:
    ....И начинаю всё собирать обратно :nod:
    Не асилил - "спёкся" :uhoh:
    Собрал естейсно с новым термостатом , раз старый столько лет работал , то возможно уже пора ему , при видимой исправности , в помойку .....
    Ну про прогревание дизеля , даже в помещении , это песня ! Я его как завёл , так и дособирал машинку заведённую - бампер , защиту навешивал .....
    Вроде , наконец-то , тёплый стал , нижний патрубок ....
    Ну с богом - дорожные испытания !
    Пока спокойно ехал . всё вроде нормально - 90 держит , начал притапливать - пипец :rolleyes: - к 100 поползла стрелка , останавливаюсь - лезу щупать нижний патрубок - холодный ! Мля !!! Как еду в простом режиме , так сразу 90 и всё гут - дизель , ему и печки остужаться хватат ......
    Уже предвижу , чем буду заниматься на следующий день :hot:
    ( По поводу воздушной пробки , если кто подумал - уже не раз на своей машинке антифриз сливал ,заливал - нет никаких с этим напрягов , всё грамотно сделано . само прокачивается прекрасно ! )
    На след. день , еду , покупаю ещё один термостат , другой фирмы .... Чтобы быть во всеоружии !
    Снимаю "старый" новый , вроде не перекосил , стоит нормально (там есть такой ублюдский момент - меняется то он легко ...а ставить не удобно !)
    Ставлю новый и опять , таже процедура прогрева ...
    Добился открытия ....нижний патрубок горячий !
    ....Катаюсь вот уже второй день - температура , как и раньше строго 90 ! Бачок как и всегда - под давлением , но антифриз пока не выбрасывает (тьфу-тьфу , страшно сглазить ) , хотя отжигал не жалея , как и раньше !
    После отворачивания крышки - встал на тот же уровень , сколько залил при ремонте .....:chainik:
    Есть идея только одна , термостат , сука , существо хитрое ! Он не только большой круг открывает . но и малый прикрывает ОДНОВРЕМЕННО !
    А поскольку дизель , довольно "холодный" мотор , то перегрева , прямо явного - не заметно - он только носит местный характер , в моменты "отжига" , по датчику вроде 90 , а реально местное закипание , на пару секунд , "пузырь" и пошёл , и сразу остывает ....Датчик тоже ведь имеет некоторую "задумчивость".
    А поскольку система герметична , то несколько "пузырей" - её и пучит :unhappy:
    Возможно на бензинке . температура сразу-бы поползла .... На дизеле нет !
    Т.е. старый термостат вроде открывался .... Раз 90 держал ...А вот с малым кругом уже чё-то не то вытворял .....Или чуток , но запаздывал с открытием большого круга , так , совсем чуток , что даже по приборке не заметно , а скинуть местный нагрев в головке , еле успевал .....Ну и "пузырь" ....и как выше описывал .
    Ну вроде усё ....а то зачихпыхался я чего-то , отчётец длинный вышел ....Надеюсь , что "опупея" закончилась :nod:
    P.S. Вот ведь гадость какая ! Нет бы закипела или не прогревалась - ну что б "как у всех" - по лёгонькому , по быренькому .... Нет ведь ! Надо с этим сраным дермостатом , весь мозХ порушить :dead:
  18. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    термостат проверяют с термометром
    из 10 только 1 подходит
    то что открылся, не открылся... :rolleyes:
    а почему помпу не поменял
    пластиковая крыльчатка как-то стремно
    а вобщем то молодец
    и в репу и с Новым годом, и с новым термостатом:hi:
  19. VanDIESEL
    VanDIESEL Новичок
    5 янв 2007
    52
    .....а почему помпу не поменял
    пластиковая крыльчатка как-то стремно.....
    - Я меняю только подозрительные детали :nod:
    Помпа , по своему состоянию - вне подозрений !
    Пластиковая крыльчатка там смотрится весьма внушительно ! Такая , просто так не развалится .... Только "через" люфт вала , с сопутствующим шумом и лязгом , и разрушением о корпус ....
    Ну и на крайний случай посадка на валу крыльчатки ....
    Но это так - рассуждения пока .
  20. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Отличный отчет! +1 в репу! У меня похоже есть такая же беда, буду брать оригинальный термостат, новый бачек с крышкой и пластиковый фланец на термостате, чтобы уж наверняка!
