Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Если масло нормальное нет смысла менять пустая трата денег от этого давление не поднимется однозначно если только ради эксперимента,выходит где то зазор прослаблен туда давление и уходит. А насчет лампочки ты прав у меня вообще горит уже недели две особенно не приятно когда едишь 140 км/ч а она горит просто жуть но уже привыкать стал да и успокоился когда померил механическим датчиком.Завтра планирую посмотреть блок управления если найду где он спрятан.
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 блок этот - это просто релюшка с микросхемой. Находится за полкой в ногах водителя. Найти ее можно по звуку зумера, который она издает.
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 на 80 и 90 стоит реле на дополнительной плате слева внизу от руля ( реле управления аварийным давлением масла) я их мнял пока причину не нашел.
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Звука зуммера нет у меня я как понял вся логика у меня на щитке приборов стоит правда не знаю то или нет это но динамик там стоит сегодня вскрывал смотрел при визуальном осмотре пробит электролитический кондер 16v47Мф пробит завтра заменю посмотрю на результат если не прав поправьте если кто знает в какой цепи он стоит А реле номер 121 что ли синенькая правельно если не трудно глянь номер
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Ну вобшем поменял масло . Залил кастрол . Результат не изменился , все по прежнему на нагретом двигателе давление 0,5 а то и меньше на ХХ, на 2000 об давление 2,5 или 3 при нажатии газа в пол до 5
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 На мой взгляд. у тебя осталось 2 варинта , либо ездить так пока клина не словишь и ремонтировать, либо дефектовать и ремонтировать. я вот уже почти год езжу со стучащим гидриком, зимой давление в норму по 10 сек приходило. явно двигатель просит ремонта, скоро займусь. Удачи.
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Походу она 214 номер тоже сегодня пробывал заменить результат тот же да и еще в блоке предохранителей есть такая же релюха 214
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 У меня зуммер тоже собака молчит,если найдёшь причину молчания ,отпишись тоже хочется сделать сей девайс
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 У меня тоже на прогретом двигателе показывает 0.5-0.7 бар. На холодном за 5 немного зашкаливает. Такая проблема наблюдается в течение нескольких лет.
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 А лампочка подмигивает или нет ? Меня в принципе все в моторе устраивает никаких проблем . Тока достает и раздражает лампочка давления масла как светомузыка иногда мигает
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Когда давление ниже 0.5, например при нагрузке, то загорается лампочка. Зумер не пищит при этом. Мне вот тоже интересно, что это за фигня такая. Говорят должно быть 2 бар на ХХ при прогретом двигателе. Не пойму что-то я никак.
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Bratella кто сказал что она должна быть 2.0 нет конечно и вообще на Ауди четырех цилиндровая бензин давление должно быть при прогретом двигателе при оборотах 2000 не менее 2.0 а на холостых не менее 0.3 так что ездийте и не думайте не о чем плохом у вас с давлением все нормально Теперь по своей проблемке решил я ее короче в блоке J268 что на щитке приборов стоит с обратной стороны заменил кондер и заменил три резистора по цепи и все поставил работает как новая Удачи всем
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 А при каком тогда давлении лампочка загорается я ? У меня на приборах 0,5 а лампочка иногда подмигивает. При нагрузке нет никаких проблем . Тока ХХ балуется с лампочкой давления:rzunimagu
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Вообще датчик низкого давления включается если обороты двигателя ниже 2000 и он коричневого цвета и расчитан на давление 0.15-0.45 бар. То есть у вас может есть и погрешность в датчике а по букварю лампочка должна загораться если давление меньше 0.3 бар. и обороты меньше 2000 об./мин. Это для двигателя например как ц меня АВТ 2.0 четырех цилиндровый бензиновый так как для дизеля параметры другие
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Значит все нормально у меня. Если так-то я рад. А то меня запугали говорят не менее 2 бар на ХХ, да кстати и в книжке про это написано, что при 2000 оборотах не менее 2 бар, а вот при ХХ ничего не сказано.
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Angel_ Марка вашего двигателя у меня например АВТ у вас какая
Ответ: Вопрос по давлению масла Audi 80 B3 Двигатель SD 1,9 ставился с 1987 по 1988 год. За базу взят блок от дизельного. С учетом того, что для дизеля делали блоки немного по другой технологии для обеспечения долговечности - двигатель получился удачным. После прочитанного конечно нужно спросить тех кто ездиет на данном движке что бы промерили давление если стоит только один датчик то он должен стоять меньшего давления чем у вас стоит если белый то это или 1.8+-0.2 или 1.6+-0.2 выверни свой датчик и посмотри на обратной стороне порог давления просто я сомневаюсь в том что за базу был взят дизельный блок а в дизеле другое давление чем в бензиновом
