Доброго времени суток!Ребята,вопрос заключается вот в чем - подойдут ли блоки от дорестайлинговых фар Audi Q7 (2007) - фары 4L0941004A,4L0941029A к рестайлинговым фарам Audi Q7 (2010) - 4L0941004AD,4L0941003AD?Номер блоков - 4L0907391 И почему у меня разные номера родных фар? Заранее спасибо откликнувшимся!
этот вопрос выскакивает каждую неделю,НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!! Но при огромном желании можно их рабочими сделать,но в штатные места они не встанут,разве что на клей посадить
Спасибо за ответ,желание огромное имеется)Как их делают работоспособными?Не подскажите ссылку где обсуждался рестайлинг предних фар?Интересуют вопросы - по блоку комфорта,меняется ли он,знаю что при рестайлинге задних фар на моем авто меняли блок комфорта,он отвечает за передн.и задн.фары или передний другой блок?Также стоят диодные габарит.огни в бампере вместо штатных дорест.По подфарникам (кронштейны фар),подходят ли дорестайл к рестайлинговым?И какой номерок блоков на рестайле? Подскажите пожалуйста,впервые столкнулся с этим вопросом,все манипуляции делал предыдущий хозяин авто..
отличие в блоках и лампах D2S и D3S, в лампах усик разный, блоки габаритами разные - принцип один. Блок управления бортовой сети меняют если не поддерживает кодировку "фары со светодиодными огнями" но у меня этот блок 2006 года и поддерживает, так что я думаю должен. на сколько я знаю, блоки комфорта 1 и 2 не участвуют для передних фар. кронштейны фар дорестайл подойдут если в них лобзиком выпилить сверху дырку под блок снизу только трубочки для вентиляции придется колхозить свои.
Как я понял вот это адаптивные фары,и на них стоит по 2 блока? - Audi Q7 (2010) - 4L0941004AD,4L0941003AD...Подскажите номера обоих блоков для этих фар,у меня они без блоков хочу купить на eBay,чтобы поставить фары..
Не эти ли мне блоки нужны,и получается их не 2 а 3? 4L0941329 -- Блок управления фары триксенон -- 2 шт. 7L6941329A -- Блок управления фары адаптивного света -- 2 шт. 8K0941597B -- Блоки розжига ксенон -- 2 шт. И чем отличаются вот эти фары от моих? - 4L0941029AD -- Фара левая 4L0941030AD -- Фара правая
Разобрался именно в этом,а так вопросов еще кучаleal все верно написал.4L0941004AD,4L0941003AD = 4L0941030AD,4L0941029AD (аналоги),первые ставят только с завода,отсюда и номера моих родных дорест.фар разные,то есть одна была заменена..На рестайл блоки эти 3 шт. - 4L0941329 -- Блок управления фары триксенон 7L6941329A -- Блок управления фары адаптивного света 8K0941597B -- Блоки розжига ксенон По блокам сейчас разбираюсь тут - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336403
