Вопрос по АКПП (Audi A6 quattro, 2.8, 1995, АКПП 4HP-18)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSanek, 4 окт 2007.
  1. RSanek
    RSanek Участник форума
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    #21 RSanek, 28 дек 2007
    Ответ: Вопрос по АКПП (Audi A6 quattro, 2.8, 1995, АКПП 4HP-18)
    Я тоже к таким выводам пришел! Теперь после нового года буду делать тоже самое! Проблема была с ямой или подъемником! Теперь вроде нашлось где сделать! Как сделаю отпишусь! А вот на счет фильтра оригинального, это у нас тяжело! Он стоит у офицалов более 200 зеленых и они сами даже говорят лучше купить дубликат! Фильтр я этот уже 2 раза тоже менял! Правда на колечко не обращал внимания особого ..... А его проверить как-нибудь можно? И если будет пена в коробке это плохо и возможно ли это как-нибудь увидеть?! И еще один вопрос... как температуру коробки контролировать?! (Ты говоришь до 20 градусов нужно греть!)
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Фильт р купи-zf или что нибудь поприличнее фильтрон- на мб идет в оригинале и на ауди тоже, мастер говорил что ставил.
    С кольцом резиновым все просто- оно должно туго входить на фильтр и туго входить в гидроблок.
    Требования к фильтру очевидны- прокачиваемость и неспособность к разрушению, развалится- забьет всю плиту нафиг. Можешь посмотреть набор фильтр+прокладка+кольцо от манн, я себе поставил, вроде фурычит.. стоит 500р все вместе... но прокладка там будет пробковая, лучше б бумажная, но у тебя поддон гнут- поэтому может и лучше окажется.
    По температуре- вообще залив и контроль при 30-35 градусов, разница на 5 градусов гдето 150грамм на 9 литрах общего объема 5нр19. Масло лей то, какое прописано не ваг , а zf. Разница в цене почти 2,5 раза. У тебя коробка не ваг , а зф, потому и льют то, что положено.
    Температуру проконтролировать лучше вагкомом, там в группе трансмиссия все найдешь. Почему 20с, ну так на всякий случай, лучше +200 грам, чем недостача, причем сам уже все это прошел. Возможно, что несвежий гт более критичен к уровню, догадки..
    Когда мастер слушал на холодную, то по его мнению шум и скрежет был именно в гидротрансе, что и понятно, на паркинге валы стоят, крутится только турбина в трансе и насос. Откуда мехзвук- типа гт не наполнен+ люфты от износа, если они там вообще могут быть, в разобраном виде я его не видел и не счупал, вот и гремит пока не прогреется масло и не поднимится уровень.
    Как правильно залить масло читай в форуме, тут все есть...
    На примере 19-ой коробки делается так- Снял поддон, промыл, поменял фильтр, поставил поддон , залил до вытекания, запуск на паркинге, держим тормоз если на подъемнике, и доливаем на работающем двигателе при заданной температуре в 20-25 градусов до тех пор пока не потечет снова, пощелкали режимы с задержкой 10 секунд в каждом, еще раз проверили уровень в драйве на заведенной авте и все, закрутили пробку.
    На следущий день проверка- с холода греем до 20-25 , ставим в драйв, и проверяем- мало -добавили до тех пор пока не потекло, закрутили.
    20градусов в коробке появляется где то через 10-15 минут работы на холостом при т на улице -5-0 градусов.
    Почитай на всякий случай, может в 18 - ой коробке что то иначе.....
  3. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Понятно! Единственное, это то, что фильтр у нас кроме как от SCT (комплект) никакой другой не найдешь! А масло, даже не знаю.... ты считаешь, что если залито Esso, а не Dextron рекомендованный ZF, то что-то будет?! Я не думаю! И получается на оригинальное масло от VAG, тоже стоит забить?! А вот то, что VAGCom можно проверить температуру коробки - это хорошо. Я сейчас как раз занимаюсь сбором адаптера для него! Если получиться долить и все восстановится, то оставлю как есть! потому, что я не думаю, что можно будет сделать что-то лучше используя даже тоже оригинальное масло от VAG. А еще ты не ответил, можно ли как-то увидкть пениться масло в коробке или нет, не снимая поддон!
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    никак, щупа нет... пенится от перелива. но это не 100-200 грамм, а литр- полтора надо влить выше нормы...
    лей только то что положено производителем. что там у тебя надо лить я НЕЗНАЮ. На оригинал- забить, его ваг не делает сам...... просто переплата за мулю...
  5. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    #25 RSanek, 28 дек 2007
    Ну просто я лью ESSO ATF LT 71141. У него Допуски ZF TE-ML 11, VW TL 521 62. А сам zf рекомендует DEXRON III. Но ESSO ATF LT 71141 и есть DEXRON III. Только почему-то например для 5hp19 рекомендуется именно ESSO ATF LT 71141. Короче, считаю, что залил правильно!
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да, для 19-ой только 71141 типа масло очень специфическое....
    а где написано что 71141 3-й дексрон, на нем самом?? или на сайте ессо?????
  7. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Да, это на любом сайте написано, где описываются характеристики Esso!
  8. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    529
    Golf
    В данном случае, речь идёт об АКПП ZF 4HP-18. А там детали вовсе не такие же, как на ZF 5HP-19.
    Фильтр - другой, кольцо резиновое тоненькое, прокладка поддона резиновая (и другой не бывает).
    Да и цена за фильтр, порядка $200 - явный перебор. Ну 30-40-50.....Но не 200.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот, знающий человек поправил.....
  10. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    в ВАГовских банках АТФ залито ESSO LT 71141
  11. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Так вот набор от SCT и стоит 30-40-50, а оригинал у официалов 200! Вот такие у нас цены! Вот и поставил набор от SCT и залил Esso LT, вроде притензий к материалу нет, только пока к заправщикам, которые залили коряво и не зная технологию описанную выше!
  12. aleksandr222
    aleksandr222 Участник форума
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    опана у меня такая фигня есть после замены масла и фильтра ,10000 откатал ,как только минус то пока не прогреется чтото там тыкает , если я правильно понял то это резиновое кольцо фильтра просто с новем фильтром его не было я поставил старое блин:drunk2::beer:
  13. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Да, но у меня в комплекте было это кольцо и мы его ставили! Скорее всего дело в незватке масла!
  14. Er19741962
    Er19741962 Bad e-mail
    1 дек 2008
    5
    Брат чем закончилась твоя история с шумом в автоматической коробке передач. Напиши а то у меня та же проблема и я не знаю что делать.
  15. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Остановился я на мысли о том, что шум скорее всего начался из-за того, что износился насос в связи с тем, что ездил без уровня. После того как я правильно залил уровень ... шум исчез .... появляется только при сильном морозе .... градусов -25-30 ....но стоит машиен разогреться и все нормально! А так я на это забил..... ездит и ладно .. сломается буду чинить, а ковырять, то что ездит считаю не нужным! Потому как спецов нет, а такие как есть делают только хуже. Вот не менял бы масло ...может было бы все в порядке! Ты главное уровень сам залей и не доверяеся этим мастерским!
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Я в шоке, советуют все кому не лень, и с любым автоматом.
    А кто надоумил лить третий декстрон в старый 4НР18, а главное зачем?
    Оригинальное масло нах не нужно, спокойно переваривает и неоригинал декстрон 2.
  17. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Полностью с тобой согласен, и понял тоже самое, когда почитал инфу. А надоумили наши "красавчики" в автомастерских. На самом деле если коробка в отличном состоянии, то и дейкстрон 3 будет нормально работать, а если есть конечно износ, то все выплывет!!!! У меня коробка когда холодная едит замечательно, ни толчков, не пинков...а как нагревается ...начинается ..... я так понял это из-за вязкозти. Дейкстрон 3 более жидкий, чем Декстрон 2..... на холоде Дейкстрон 3 застывает немного и вязкость увеличивается .... вот и у меня все улучшается. Это лично мое мнение! ИМХО!!! А еще такая проблема, что у нас достать дейкстрон 2 очень тяжело! А еще и улучшенный дейкстрон 2, который замерзает при - 25.
  18. Er19741962
    1 дек 2008
    5
    А как правильно определить уровень масла(кстати то же ESSO LT) в коробке? В мастерской говорят что уровень и так высокий из горловины масло течет.
  19. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    А какое у тебя авто? и коробка какая?
  20. Er19741962
    1 дек 2008
    5
    Авто Audi A6/C4 2.6 1996г.в. Насчет коробки затрудняюсь ответить на предыдушей стояла коробка с щупом, а на этой щупа нет.
    Едет машинка замечательно без рывков и толчков(тьфу-тьфу-тьфу) но вот шум из коробки по утрам покоя не дает. Все произошло после замены масло через 1месяц с наступлением холодов. Уровень в коробке и редекторе проверял все в норме, если доливать то масло вытекает. Что делать не знаю. Местным спецам по коробкам доверия нету(В прошлом году был инжекторщик а сегодня коробками занимается-блин быстро переквалифицируются).
