Вопрос по аккумулятору!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladoff, 14 мар 2015.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ясно, спасибо :beer:
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Раньше акумы продавали сухозаряженными, это облегчало транспортировку и главное-увеличивало срок хранения, что тогда было очень важно.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Епть. Надо денежку копить.:rollingeyes: Усиранием не заведется.:lol:
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Пропустил самое интересное...а что никто новые акки не разбирал? :D Пакетики наноперфорированные не помогают от фатальных катастроф - их на раз белесые иголочки сульфатов прошивают. И грязи снизу секций - вагон, она не выливается с электролитом, она высыпается по подсыхании...пластами. Если что и изменилось за 30 лет, так это химсостав, но не конструкция и типичные болячки/причины болячек. Посадил АКБ на морозе: замерзла/вспухла - капец сепараторам; высадил в ноль - капец наполнителям сетки, они прямо в мешочек песочком и ссыпаются.
    Если система электрооборудования системы "трепыхающееся амно на скрутках с синей изалентай", АКБ и будет служить пока весь свой запас прочности не исчерпает, а это как раз 2-3 года. Ну а если все нормально, нафига АКБ сдыхать?
    Прекрасно нынче то, что АКБ не дефицит и они относительно недорогие. И купить их можно даже в воскресенье.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Потому что есть такая вещь, которая зовется сульфатацией пластин.
    Она неизбежно возникает в любом АКБ, и если с ней не бороться с самого начала жизни АКБ - дело для него быстро оканчивается свалкой. Пластины намертво затягиваются кристаллами и не могут реагировать с электролитом всей своей площадью. Отсюда и снижение пускового тока и увеличение внутреннего сопротивления батареи.
    Сульфатация лечится зарядкой АКБ стационарным ЗУ - при этом кристаллы разрушаются и растворяются в электролите. А ты спроси, многие ли снимают АКБ для зарядки? Да хрен там. Все ездят до тех пор, пока стартер еще крутит - а потом уже поздно боржоми пить.
    У меня АКБ местного производителя. Пережила 4 зимы. И еще переживет пару зим как минимум. Потому что я 2 раза в год снимаю ее и гоняю на ЗУ, а затем выравниваю уровень и плотность электролита по всем банкам. Мне не сложно, а батарее это только в плюс.
    Кстати, я разбивал дохлые АКБ - надо было свинца для грузил на закида... Так вот, в тех АКБ, в которых каждая пара пластин помещена в пакет - нихрена осыпавшегося на дне нет. Муть есть - да и она по-любому будет, потому что при химической реакции отходы есть всегда, и через поры пакета какая-то их часть все равно выйдет наружу. Но такого, как бывает в простых АКБ (без пакетов) в этих батареях я не видел никогда. Покуда цел пакет - осадка на дне практически нет. Ну а если пакет порвется вследствие замерзания электролита из-за его разряженности и деформации пластин вследствие этого - банка замыкает практически сразу. И поделом - нехрен относиться к машине как к дерьму! :umnik:
    Кстати, в АКБ с пакетами ячейки, на которых стоят пластины, неглубокие. То есть, такая АКБ может быть ниже по высоте.
    Ну а узнать, есть ли в батареи пакеты, можно из ее маркировки. На сайте производителя расшифровка обычно есть, а отечественные производители пишут об этом прямо в паспорте на АКБ.
    Гы. А у мну есть знакомые, гоняющие на щелочных АКБ, и есть парочка, которые гоняют на гелиевых. :rock:
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сдохла- ёмкости нет, пластины осыпались.
  7. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    У меня проблема следующая. Аккумулятор быстро съедает. Кидал на розгрузочную вилку держит лучше нового. А плотность где то 1,1. Как поднять плотность?
  8. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    #28 Grigoriy, 15 мар 2015
    Может достаточно будет нормально зарядить аккум? При зарядке плотность должна подняться. Все банки, при зарядке, должны кипеть одинаково, периодически проверяйте плотность, если она не меняется в течении двух часов аккумулятор заряжен. После этого можно довести плотность электролита до нормы. Делается это не переворачиванием и сливанием электролита через отверстия, а отсасыванием грушей, и доливкой электролита повышенной (точно не помню какой) плотности, дело не быстрое))
    По поводу вилки-она не разгрузочная, она нагрузочная). Поднятие плотности не решит вашу проблему(хотя лишнем не будет), если аккум держит вилку, а на автомобиле быстро высаживается, ищите утечку.
    А еще, с такой плотностью электролит зимой скорей всего подмерзал, и аккуму пришел "пушной зверек"))
  9. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Подсоеденял тестер, при всех выключеных приборах показывает 50 мА. Получается утечки нет? Или я не прав?
  10. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    А высосать грушой весь старый електролит и залить новий можно? Просто дома лежыт без дела, а тут бы пригодился. У меня он плотностью 1,28.
  11. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Так не получится)) Несколькими заходами нужно)
    А что у тебя с реле регулятором, и напряжением в цепи при заведенном авто, может у тебя недозаряжается аккум?
    Попробуй его нормально погонять на стационарном ЗУ.
  12. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    #32 Vladoff, 15 мар 2015
    Проверял на заведенной аккум зарежаеться. Ещё вопрос. Сколько ампер ставить и по сколько зарежать?
    А почему несколькими заходами? А если сразу все вытянуть и залить новий?
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Тоже была проблема с АКБ Bosch Silver S4 72А. После ночной стоянки при морозе под 20° с утра с а/запуска запускалась нормально, покатаешься пол часика-часик, заглушишь и минут через 30 АКБ уже не может запустить двиг. Странно однако получается, значит за ночь на морозе заряд не терял, а после, хоть и не продолжительных поездок, когда гена его подзаряжал хоть немного, он садился. Сначала думал на гену, но с ним всё норм, новый АКБ Аком 65ка второй месяц работает исправно
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Как-то это надо скомпилировать в одно короткое предложение-правило :D
    Типа: 2 раза в год снимай+заряжай АКБ или умрешь. Или вторую часть следует заменить на что-нить менее трагичное...:shock:
    Насколько помню, для АКБ заливка именно электролита менее полезна, чем доливка дистиллированной воды до уровня, с последующим циклом заряд-разряд-заряд, под руководством ареометра и электрозамерёметра, с доведением АКБ в конце заряда до 16,2В, только в этом случае будет возможность запулить унутрь 100% заряд. Разумеется, специализированным стационарным зарядником.
  15. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Семь лет не снимал, и не подзаряжал.
  16. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Так как мне зарежать?
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Дай ток 2А, и погонять часов 10. Потом замерить плотность.
  18. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Емкость аккумулятора дели на 10 и ставь такой ток зарядки, периодически (час-полтора) замеряй плотность. Если во всех банках одинаковое кипение, а плотность в течении пару часов не меняется (при зарядке должна расти) аккум заряжен.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Во, живой пример. Только кабы ты жил в моем городе - ты свою батарею выкинул бы через пару лет, ибо морозы за -40 тут, бывает, по паре месяцев держатся. :hi:
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гы. Пажалста: ежли хочешь быть здоров - заряжайся! :D
