Суть проблемы, имеется машина с AFS с помощью теста исполнительных элементов я вижу как линзы двигаются так же в адаптации в 20 канале если включить шнуром эффект то при повороте руля видно как линзы двигаются. при выключении опции крутишь руль а линзы не двигаются — так должно быть? P.S 55 блоке присутствует АФС закодирован на 0000022
Суть проблемы, имеется машина с AFS с помощью теста исполнительных элементов я вижу как линзы двигаются так же в адаптации в 20 канале если включить шнуром эффект то при повороте руля видно как линзы двигаются. при выключении опции крутишь руль а линзы не двигаются — так должно быть? P.S 55 блоке присутствует АФС закодирован на 0000022 так же при запуске автомобиля фары опускаются в низ но не бегают влево, право
Адаптивные фары поворачиваются со скорости 30км\ч. На месте фары не поворачиваются Если есть статическая подсветка поворотов (рестайл), статическая подсветка работает даже стоя на месте
