вопрос о системе помощи при парковке
Тема в разделе "4L", создана пользователем KOT-38RUS, 18 май 2012.
  1. KOT-38RUS
    KOT-38RUS Новичок
    12 май 2012
    69
    Q7/3.0TDI
    Доброе время суток форумчане!
    Подскажите плиз со следующим вопросом, может кто сталкивался: Парковочная система (парктроник) работает только когда на улице жара. После мойки и в дождь не работает. Также не работает когда на улице до 10-15 градусов. Всегда включается только камера. Когда кнопкой переключаешь в режим "графика", парковочная система на мгновение (1сек) включается и тут же возвращается камера. Чо за прикол не пойму) Чего надо менять - датчики или чего... или не менять, может лечится как???? Заранее спасибо))
  2. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Может у тебя кодировка стоит для машины с прицепом? Там и не будут они работать!
  3. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Как вариант: один из датчиков плохо работает, нужно на диагностику, или проводка сгнила (у одного из датчиков), почистить все контаткты было бы не плохо, посмотреть что будет дальше
  4. KOT-38RUS
    KOT-38RUS Новичок
    12 май 2012
    69
    Q7/3.0TDI
    ну она же включается периодически, как я понимаю, когда просохнет
  5. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    и чего? периодически включается (так сложились звезды), периодически нет. Проверь контакты+ошибки датчиков. Было примерно то же самое, менял один из датчиков.
  6. KOT-38RUS
    KOT-38RUS Новичок
    12 май 2012
    69
    Q7/3.0TDI
    Короче надо ехать диагностику делать. А сам я смогу эти датчики проверить как нить до того как ехать... снять их как нить прочистить? тяжело их снимать? ни разу просто этого не делал
  7. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Бампер надо снимать, снимаются просто!
  8. KOT-38RUS
    KOT-38RUS Новичок
    12 май 2012
    69
    Q7/3.0TDI
    Буду пытаться :confused: Спасибо :beer:
  9. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    У меня в -10 начинают глючить и сигнлить по чем зря ) в плюсовую все норм. При чем не 1, а несколько датчиков. Сами они чистые без наледи, но вот как то не любят минус.
  10. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Бампер можно не снимать (Если речь о переднем) умельцы в сервисах так меняют.
  11. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Можно и самому также как они сделать но это не правильно:nod:
