1. Дорогие одноклубники!
Вопрос ко колодкам реле в монжном блоке моторного отсека 45го кузова
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shuma, 31 окт 2010.
  1. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    IDX у тебя стоит три реле охлаждения вентилятора,у меня только одно,движки у нас одинаковые,они для климы?:very_cool:
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я видел два реле. 2 и 3 скорости.
    3 скорость от климы срабатывает. летом дует за милую душу...
    1 скорость для автеркулинга и БУ на месте №1
    Кажись так...
  3. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    что за автеркулинг и БУ
  4. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    БУ - это блок управления вентилятором
  5. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    а автеркулинг?
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #46 IDX, 9 ноя 2010
    ...после остановки мотора и выключения зажигания, для охлаждения подкапотного пространства. (чтобы бензин в дозаторе не закипел). По англ. "after run cooling" ...автеркулинг.
  7. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    вот кстате у меня не работает этот режим,а у соседа тоже сотка,но движка AAE стабильняк срабатывает вентилятор,как-то стоял курил 5 раз насчитал он так вентилятор разрядит блин! :laugh:
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А у тя татчик температуры на клаппанной крышке с зади на кронштейне есть?
    И реле №1 как у меня стоит?
  9. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    реле то стоит,а вот датчик....
  10. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    если его закоротить при выкл.зажигании то должен заработать вентилятор да или ешо чего?
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    По идее - да. и отработать минут 5...
  12. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    понятно,попробую!
  13. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    У меня ни фига не срабатывает когда коротишь провода.не при включеном не при выключеном зажигании:shock::shock::shock:
  14. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    прозвони идет или нет питание,и цел ли провод от датчика к колодке реле
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А летом само работало или нет?
  16. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #56 Shuriken, 9 ноя 2010
    напряга нет , когдато срабатывало,будем искать.Нашел что на проводе от датчика который идет на движке запитан на массу и при включении самого датчика он подает массу на реле 1. А схемы подробной нет от кондишки ручной.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот что вспомнил, кажись надо ключ зажигания не просто на выкл. положение а вытащить из замка. Тогда точно должно работать.
    И еще вентилятор не сразу а с некоторой задержкой срабатывает летом.
    На диакоме есть схемы для А80 и для А100 44, а для нашей не встречал...может мне не повезло...
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    неа...:bt:
    это точно соответствует 6 цилиндровому MPI мотору с двумя эл. вентиляторами на радиаторе.
    Но у нее нет режима "автеркулинга"
  20. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    щя лазил по нету наткнулся на фотку на 15 месте стоит реле №151,думал на 14+15 стоят только двойное реле №301,за что оно может отвечать или случайно на это место воткнули?
