1. Дорогие одноклубники!
Вопрос ко колодкам реле в монжном блоке моторного отсека 45го кузова
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shuma, 31 окт 2010.
  1. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    1-чёрное
    2-светло коричневое
    3-красное
    4-жёлтое
    5-?
    6-?
    7-?
    8-?
    9-оранжевое
    10-?
    11-темно коричневое
    12-?
    13-?
    14+15-?
    16-?
    17-?
    дописываем кто знает все остальные!!!!!!!!
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    7 - не использ.
    12 - не использ.
    16 - не использ.
    ни на каких моделях. Это по книге.
  3. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    да может и так а на наклейке только 16-е не задействовано!
  4. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    7-е видать для какой-то японской комплектухи там написано "Relais f. Tagesfahrlicht,Schaltgerat Japan"
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    7 - "Relais f. Tagesfahrlicht,Schaltgerat Japan" = "Реле для дневного света, переключающего устройства Японии " В переводе...
    12- "NSL-relais (Anhanger)" = "NSL-реле (трейлер)"
    И оно нам надо? ...даже проводки там нет.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #26 oko-63, 2 ноя 2010
    6 (319) - Блок управления времени для автомобилей с устройством интенсивной мойки стекол (интересно, что это такое?).
    2 (214) - Pеле для электровентилятора, (2-ая ступень).
    3 (217) - Pеле для электровентилятора, (3-ая ступень).
    11 (239) - Блок управления стеклоомывателем/очистителем заднего окна.
    4 (204) - Реле ламп противотуманного света.
    14-15 (301) - Блок контроля исправности ламп (фар, стоп-сигнала и габаритных огней).
    Кстати, в планах воткнуть в колодки 16 и 17 реле ближнего и дальнего. Колодки будут черные :).
  7. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    не могу открыть, 11 номер и колодка сама есть под реле ,а вот реле нету.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #28 IDX, 3 ноя 2010
    Посмотрел номера реле на AAR под капотом:
    1. 443 955 532С шестиконтактный-15,31,51,30,Т,S11, ЭБУ управления временим вентилятора (Афтеркулинг).
    2. 443 951 253К четырехконтактный-30,85,86,87, 40А, 12V, самое обычное реле
    3. 443 951 253S четырехконтактный-30,85,86,87, 70A, 12V, самое обычное реле
    9. 443 919 578С четырехконтактный-30,85,86,87, 40А, 12V, Реле, с госяшим диодом и конденсатором параллельно контактам.
  9. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    продолжаем!!!!!!!
  10. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #30 Shuriken, 6 ноя 2010
    Поковырявшись понял что у меня сдвинуты колодки 9 и10 на одну ,т.е. сейчас как бы 10 и 11. вопрос где взять номер 10 реле ,с 9 разобрался. по каталогам реле нету ни где.как быть.:shock::shock::shock:
    нашел номер 10 реле 443907385H ,тока там пишут что оно реле бензонасоса.
  11. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    может на более старых моделях это реле качало бензонасос!а так на наклейке написано что оно относиться к климе!
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #32 IDX, 7 ноя 2010
    Это не для А100 кузова 45 (С4)...такие реле на А100 44 и на А80... это тахометрические реле вкл. бензонасоса.
    Вот в тахих колодках...
    А у нас (С4) реле БН (простое реле, которое управляется от мозгов) находится в салоне под рулем за полкой.
  13. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    и у нас оно 208 а каталожный номер 8А0 951 253В
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Для моей А100 1992г. реле бензонасоса за полкой имеет вот такой номер 4D0 951 253
  15. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    4D0 951 253-а номер 372?
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не помню какой...
    Трехзначный большой номер вобще пофигу какой. по нему ИМХО на конвеере сборки машины ориентировались, для простоты и наглядности...
  17. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    понятно
  18. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Дак всё таки какое реле стояло под номером 10?
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #39 IDX, 8 ноя 2010
    В книге Дитер Корпа про 10 реле сказано так:
    "Блок управления магнитным сцеплением (ручной кондиционер)" оно в паре с реле №9 работает.
    Скольно ножек в колодках и 10 и 11? А еще лучще фоту.
    А у тя кондишка есть, ручная, или клима-автомат, или нет кондиционера?
    Что еще есть в комплектации?
    В общем непонятки сплошные :)
    Нашел на диакоме другую нумерацию реле, но не это главное. по схемам получается, что на дву этих местах может стоять один БУ на 18 контактов всего. Как раз для ручного кондишки. Надпись Е31 - это координата в схеме с этим БУ.
    Вот:
    А вот и сама схема:
    и по каталогу получается, что ео номер: 443 919 578C
    Блок управления электромаг-
    нитным сцеплением
    для а/м с кондиционером с
    электронной регулировкой
    А еще вот такой БУ нащел для руч. кондишена.
    http://www.autohausaz.com/search/imageexpand.aspx?imageurl=../secure/PartImages/443919578J.jpg
    Kaehler (KAE)
    AC Relay; AC Control Unit
    For models with standard air conditioning, not climate control system.
  20. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    кондишка есть, ручная. Вот именно мне и надо "Блок управления магнитным сцеплением (ручной кондиционер)" .но номера реле не знаю. завтра сфоткаю и колодки и реле которое на 9месте. на 10 месте проводов идет всего три, на 9 месте проводов дофига.:shock:
