Вопрос к бывалым МОТОРИСТАМ!!
Discussion in '4B C5' started by Technick_yu, Jan 14, 2014.
  1. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Возникла такая проблема!! перебрал сцепление,все собрал и выехав из гаража появился стук после 2000об..Шум в левой голове(та что с водительской стороны)
    Снял голову и итог-обломлено 2 клапана впускных 3го цилиндра и 3ий загнут, гидрокомпенсатор среднего впускного клапана 3го цилиндра разрушен.
    Пробит поршень.
    Все бы ладно, но тарелка одного из коапанов 3го цилиндра встала поперек впускного колодца, и разрушила вставку (или как еще назвать, туда куда прилегает клапан)
    У головки больше повреждений нет!!
    Что делать? Есть ли в природе ремкомплекты посадочных мест клапанов?
    Или придется покупать голову?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    Dec 26, 2006
    4,190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там пресуется кольцо. Но это не в гаражных условиях
  3. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Да...вы правы!!! Вчера рассмотрел после того как голову снял и осмотрел масштабы повреждений.
    Итого...
    1-пробит поршень 1го цилиндра.
    2-на 3ем впускном клапане сломан гидрик(корпус отдельно тарелка отдельно)
    3-сломано 2 впускных клапана 3го цилиндра,1 загнут.
    4-слегка погнулись 2 выпускных клапана 3го цилиндра.
    5-у гидронатяжителя цепи тот что у 1-2-3 цилиндров имеется повреждения.Если я правильно понимаю принцип его работы, у него в верхнем упоре который выглядит как горочка с левой стороны откололось несколько кусков..
    Посмотрел на экзисте его ценик-Ужасный ценник:uhoh:
    МОЖЕТ у кого есть голова в сборе от этого двига?
    Самое обидное...Смотрел на ЕВроавто есть головы с моего двигателя AGA но у них не вижу трубочек -Трубка для смазки кулачков распредвала.
    Может кто подскажет?
    Не хочется двиг покупать другой))
  4. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Вот этот натяжитель цепи...левой головы.Постарался обвести слегка место облома этого башмака...
  5. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Увы не могу фото подкрепить.....у меня нет таких еще прав((( печально...
    Может продается этот башмак отдельно...по сути он расходник же или меняется в купе с клапаном?:cry:
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    Jul 23, 2012
    1,084
    Мальдивы
    #6 Quattroff, Jan 15, 2014
    Помнится мне, там можно натяжитель старого образца поставить без э/м клапана. Стоит он гораздо дешевле, а разницы вроде как большой нет.
    058 109 217 B Типа вот этого. Но точно по совместимости не скажу, в подборе запчастей не участвую.
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    Sep 24, 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Двс работать будет,только ошибка по фазикам будет и поттупливать немного.А так всё зашибись цена была 3рубля.Это на любителя .:D
  8. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Модераторы меня обделяют....выложу цены только с Экзиста.
    VAG Регулятор фаз газораспределения 13 257,77р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Dominant AW......8Натяжитель цепи 4 951,10р.
    Vpm VP......8H Натяжитель ремня 5 181,45р.
    Vika 12......79 Натяжитель цепи 5 195,74р.
    Vika 12......79 Натяжитель цепи 5 258,24р.
    Ossca 11......59 Регулятор фаз газораспределения (1-3 цилиндры) 8 1 5 431,08р.
    Vika 12......79 Натяжитель цепи 6 064,31р.
    Vika 10......6A Регулятор фаз 7 388,92р.
    Vaico V1......08 Натяжитель 14 275,25р.
    Vaico V1......08 Натяжитель 20 144,77р
    Вот как то так.....печалька...
  9. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Классно было бы коль он подошел на мой двигатель:thumbup:
    Только куда разьем с него девать? Отрезать?
    И экзист говорит что этот натяжник ...с 1.8(турбы)насколько я помню...
    Vika Натяжитель цепи ГРМ 1.8l 3 092,98р.
  10. Quattroff
    Jul 23, 2012
    1,084
    Мальдивы
    Как уже сказал Андрос, никуда разъем не одевать. Будет висеть ошибка по регулятору фаз. Сам гнц работать будет, работает он от давления масла. Естественно это бюджетный вариант, а не основной. Или взять самый дешевый гнц и снять с него башмаки, как вариант.
  11. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    С самого дешевого взять не вариант, так как он Dominant-китай...скорее всего чем то не подайдет на оригинальный натяжитель.....
  12. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Может у кого есть правая голова?
  13. Генок
    Генок Новичок
    Jan 15, 2012
    41
    A6 2.4 98г.
    Есть голова 2,4 ALF 98г. в разобранном виде.
  14. МИВ
    МИВ Новичок
    Feb 23, 2011
    85
    audi a6/c5 2.8 01г
    Если хочешь ,купи оригинальный фазик,совсем недорого б.у тел.в профиле.
  15. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    Sep 26, 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Посадочные места клапанов я востанавливал. Дело правда муторное,Но голова работала. Из того что нужно это токарный станок,отделочно растачной станок,аргонная сварка ну и седло надо новое вытачивать
  16. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
  17. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Естественно процесс мудренный))
    Только за 5 клапанов отдать придется 7500-это только за изготовление седел:D..плюсом доп работы, в итоге ценник выйдет к 10.
    Я нашел голову за 6 тыс-В СБОРЕ. А голые от 3 можно найти....
  18. Мага 05
    Sep 26, 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    тогда какие проблемы унас от несчастной приоры 6-7 тыш за бу просят
  19. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    Jan 13, 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Проблем все меньше..... осталось "новую"голову ревизировать и все собрать обратно.
