Вонь выхлопа в салоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ivanes, 26 ноя 2009.
  1. Forbidden
    Forbidden Новичок
    6 окт 2010
    26
    Audi A6 4B/c5 1998
    понаписали то))) У меня тупо гофра прогорела перед катом, вонь как раз как остановишся, в движении все нормуль.
  2. yksys87
    yksys87 Новичок
    4 апр 2013
    4
    a80 b3 1.8s 87гю
    херня все это, причина в резинке на багажнике, с этим я борюсь 2й год, машина битая в задницу поэтому резинка не прилегает плотно. делал оголовок глушителя вниз как на дизиле-все исправило,но смотрелось не ахти, переварил на красивый хромированный немного вверх смотрит и опять начал с этой проблемой бороться. ДВИГЛО НОВЫЙ!!! лично сам делал и ненадо заливать про сальники клапанов, реч идет не о качестве выхлопа а о его наличии в салоне. Изночально сам оголовок выхнопной трубы должен быть прямой и выступать из плоскости багажника мин на 10 см!! этот вариант тоже устроняет проблему, непомогло?-на пару см длиннее надо делать
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.728
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Во, хорошая идея, надо будет замутить...
    Это где изначально? На штатном глушителе?
  4. kuban
    kuban Новичок
    29 мар 2013
    8
    A4/8E 2.0t 07г.
    Друзья прочитал я данную тему полностью, у меня та же проблема с запахом в салоне при открытых окнах на ходу, машина не дымит, масло жрет 2 литра на 10000 км. бывает меньше, но я и 240 езжу(х.з. может и больше поедет, не где), вообщем полез я сейчас под бампер и обнаружил что у меня нет вообще левой жабры, я год окна боюсь открыть сразу вонь тянет, еще удален катализатор, сделан чип ABT и выхлоп оригинал ABT, запах выхлопа честно скажу воняет не как у других ауди 2.0 турбо
    1я причина нет жабры левой( где купить ее подскажите?),из-за этого затягивает выхлоп в салон
    2я вонь выхлопа может быть сильнее из-за удаленного катализатора?
  5. yksys87
    yksys87 Новичок
    4 апр 2013
    4
    a80 b3 1.8s 87гю
    катализатор улудшает качество выхлопа, сделай жабры, на своей я вообше их пленкой обтянул, смотри резинку на крышке богажника(регулируй замок, подогни посадочное место под резинку в конце концов пробуй менять на новую), просмотри задние фонари, они должны быть герметично притянуты с кузовом, если не уверен то проселиконь их по кругу. не помогает все это пробуй удлинить глушитель. Выше было сказано что осутствовала заглушка в днище богажника, посмотри чтобы все было на месте и нежалей герметика
  6. yksys87
    yksys87 Новичок
    4 апр 2013
    4
    a80 b3 1.8s 87гю
    что то вроде того
  7. yksys87
    yksys87 Новичок
    4 апр 2013
    4
    a80 b3 1.8s 87гю
    из за красивого глушителя я дошел до то что сняв заднее кресло и полку и проклеил все вентиляционные отверстия монтажным скотчем а динамики посадил на монтажную пену и тоже все селиконил и селиконил. зато сейчас ни запаха ни пылинки на заднем сидении а в богажнике сухо.
