1. Дорогие одноклубники!
Вольтметр глюканул.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maklay, 17 янв 2008.
  1. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    ИМХО виноват только стабилизатор приборки как писал GRINVICH. Либо смириться, либо менять. Кстати, HGD32C это скорее всего SMD-code, надо еще разобраться как этот стабилизатор в действительности называется.
  2. smolegik
    smolegik Новичок
    9 дек 2008
    5
    Audi A6/C5 3.0 qutro 02г.
    есть еще один вариант... дождаться когда он выздоровеет) у меня так температура глючила (именно на панели). Было не приятно, так как он писал что температура завышена и комп начинал пищать. Не один сервесмен не вылечил, даже к официалам гонял. В итоге промучился пару месяцев и вуаля…
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вольтметр показывает напряжение до стабилизатора.
    Ещё версии будут со стабилизатором?
  4. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    #24 Sky_liner, 21 мар 2011
    Лёхан Откуда такая уверенность? Схема изучалась? Я, разбирая панель VDO, точно запомнил что там не всё так просто.
    У кого есть фотки этого участка приборки, выкладывайте. Свою смогу снять только на выходных.
  5. SADAM
    SADAM Bad e-mail
    22 май 2009
    29
    В поиске
    У меня такая же проблема.
    Снял, панель(Магнети-марели)отдал знакомым. Перепаяли чип мотороловский, заменили прошивку, проблема не ушла……. Поэтому пока катаюсь так. На скорость и динамику не влияет.
    Так, что проблема не в чипе и не в прошивке.
    Будем искать дальше.
  6. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    Если бы в приборке стоял просто вольтметр-то стрелка летала бы как на уазике, а она плавно перемещается.
    SADAM Всё правильно, вольтметр с мотророловским чипом никак не связан, это другая история. Тут налицо проблема для обоих типов приборок, похоже обвязка прибора аналогичная.
  7. Вячеслав К.
    1 авг 2010
    8
    А как это сделать,за что цепляться?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ты померил как я писал?
  9. Вячеслав К.
    1 авг 2010
    8
    A как его померить? Уж очень неудобно.Приборка "Магнети-морели". Еще слышал что может барахлить пошаговый дв-ль вольтметра.Что скажите?
