Волнообразный разгон после 4000 оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vdv28, 30 янв 2012.
  1. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    насколько я понял, это тот датчик, который показывает давление наддува, в частности в 115 группе. Если ты вместо него манометр подключишь, как ты показания сравнивать будешь? Манометр надо вместе с ним подключать.
    Сходил сейчас посмотрел, стоит он на интеркулере, со стороны моторного отсека.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Манометр легко втыкается в разрез шланга на блидер или сзади коллектора где идет выход на эжекционный насос ,все естественно через тройник .
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    #103 Nosleeping, 4 мар 2012
    ок.здесь ясно..но что это нам дает?какой вывод можно будет сделать в случае совпадения или несовпадения показаний...??
    и вот еще..у меня же ретарды немеряные--причем датчик давления?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А ты к этой теме мало вообще относишься . У тебя другие проблемы судя по всему .
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Влад,блин-я в тупике..даже если я завтра и перезальюсь в сток..Детонация то все равно не пропадает на стоке..она только усугубляется в чипе..Так вот с токе ее все равно искать надо!!!:rollingeyes:но ..где искать ее причину?-уже все перебрано.
    только и сижу в гараже и у компа)))жена скоро выгонит))))):rollingeyes::shock::D
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Напомни что у тебя с давлением топлива ? Насос новый это понятно .Давление смотрел ?
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    нет-с новым насосом давление не мерял...но как то не подвергалось сомнению...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Но смесь то бедная ... А вдруг банально передавлена трубка где то или что то подобное :shock:
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ну надо проверить еще раз..похоже надо все отмести и тупо начать сначала....не смотря на то что делалось уже..:shock:
  10. Димарикк
    Димарикк Новичок
    16 ноя 2011
    83
    A4/8E 1.8T/ AVJ
    Парни я уже немогу с этими раскачками или рывками ездить что кто сделал подскажите?(((((
  11. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Мы тут очень много чего делали, начни с чтения ошибок и логи сними.
  12. Димарикк
    Димарикк Новичок
    16 ноя 2011
    83
    A4/8E 1.8T/ AVJ
    Ну а ты то как решил проблему то?
  13. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    :D у меня не было пролем с рывками. Еще раз говорю, прочитай ошибки хотябы, если ошибок нет, надо снять логи, но если это для тбя значения не имеет, то надо поменять : Турбину, клапан N75, блидер, топливный насос, байпасный клапан, поменять всю систему ВКГ, почистить\поменять форсунки, купить новый ДМРВ, купить новый лямбда зонд, помыть дросель, сделать опресовку и залатать все дыры, поменять свечи и катушки, промыть керхером все радиаторы и интеркуллер, сменить заправку и лить 98 бензин. Ну это для начала, а если все выше перечисленное не поможет, то взять ноутбук, шнурок и почитать ошибки и снять логи и думать что делать дальше.
  14. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    подниму тему) появилось свободное время и возможности. скинул бампер, промыл керхером радиаторы, снял, промыл интеркулер, снаружи и изнутри, поставил новый ДТОЖ, (хотя и старый если по ваг-кому проверять, нормально работал) и машинка поперла, без всяких рывков) после этого поменял форсунки на 06A906031BA (по совету melkon'а) и машину вообще не узнать)))
  15. m1xman
    m1xman Участник форума
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    подниму!
    такая же проблема с 4000к волнообразный разгон...ошибка по передуву
    16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    1. н75 менял год назад для профилактики, старый ставлю без изменений. оба щелкают, открываются, продуваются. график по логам не волнообразный\синусоидный...попробывать третий ???
    2. байпас ттшный менял год назад новый, старый тоже рабочий
    3. шток актуатора ходит ровно без заеданий, подавали давление компрессором проверяли.
    4. турба пробег 200к, люфт допустимый, масла доливаю 1л на 8к... может ей уже конец приходит??
    5. опрессовка - дырок нет
    6. грибок ВКГ менял год назад
    7. свечи нормальные пробег 20к
    8. Катушки тоже, все меняные на новые, пропусков нет
    9. Топливный насос менял года полтора назад на новый VDO из профилактики, тк пробег уже большой, фильтр топливный манн, пробег 10к...проверить давление топлива на всякий???
    10. Воздушный фильтр новый оригинал
    11. ДМРВ сдох пару тыщ назад, тк была сорвана резьба на коробке воздухана, туда залетала пыль...проблему устранил, пока стоит подменный бу расходомер, может он тоже не идельный?
    12. форсы мыл винсом год назад, ретардов на 98 бензе было 0, щас правда на 95ом - ретарды после ошибки появились до 6-8 во всех цилиндрах
    13. Перетряхвал/промывал всю ВКГ, менял блидер из профилактики на новый, тачка перестала ехать, походу брак попался, едешь как будто на нетурбовой тачке, поставил старый, сразу поехала...есть подозрения что и старый залипает и работает не всегда как надо...
    14. ДТОЖ менял год назад на новый, изменений не заметил
    15. датчик давления на кулере G31 не менял, прочистил карбклинером - изменений 0.
    16. кулеры радиаторы всегда чистые, мою 2-3 раза в год керхером как следует.
    17. N80 новый
    подскажите куда лезть копать?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    проверить давление топлива на всякий??? С этого и начать судя по логам
  17. m1xman
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    спасибо. пошел смотреть
  18. m1xman
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    давление в рампе 4 очка во всем диапазоне, даже не шелохнется
  19. m1xman
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    кинул лог 020-031-115 со снятым разъемом н75 в тему с логами
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Это было со снятой фишкой 75 или во время волнообразного разгона?
