Волнообразный разгон после 4000 оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vdv28, 30 янв 2012.
  1. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Они может поэтому и подешевили, что два купил, один рабочий))
    Че мне делать-то теперь? В екзисте заберут обратно?
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    #82 Nosleeping, 3 мар 2012
    и у меня новый подтравливает..после того как подменил-снял,дунул,а он еще сильнее подтравливать стал..((
    причем ,при новом н75ом выскочила ошибка:
    16618-Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Р0234-001-Превышен верхний предел(спорадическая)
  3. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #83 Nosleeping, 4 мар 2012
    Ну все-я уже не знаю,что надо делать.Опрессовка в норме,свечи новые,топливный фильтр новый,насос новый,форсы помыты,ДМРВ подменял на новый.,н75й подменял,байпас подменял на новый, н80 проверял и тестами и в живую-рабочий..А проблема детонации и обеднения смеси и провала нагрузки на об. выше 4000-5800 се равно осталась..!!!!!!!!!!!:dash::dash::hot::sos:
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    какие беды на сегодня - прошу напомнить
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #85 Nosleeping, 4 мар 2012
    значит при разгоне Вагсом фиксирует обеднение смеси,ретарды доходят до 11,5 и на оборотах выше 4500-5600 (по разному) идет провал нагрузки ( с прикрытием дросселя).как будто придержат -отпустят-придержат-отпустят..
    да,и подменный новый расходомер тоже результата не выявил...
    Самое интересное,что на стоке логи все в норме,хотя звон есть-до 6 ед.
    Сегодня с утра все под машиной облазил-визуально все шланги в норме.опрессовался-тоже все тихо...
    причем заливали разные софты чипа..-и ничего не меняется..думаю где то сидит червь..
  6. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Проверь блидер(грибок ВКГ) на герметичность! Если опрессовка делалась от ДМРВ то можешь и ненайти в нем дыры.
  7. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    у меня, например, при опрессовке он сразу засвистел))
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Бывает итакое. А у меня не засвистел. После снятия заткнул один выход пальцем, дунул в него - держит, а втянул - он и засвистел.
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вообще по сваму коню провёл такую аналогию: Богатая смесь- дырка после турбины(в напорной части). Бедная смесь- дырка между ДМРВ и турбиной.
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    возможно.)а если нет дырок-что может давать в эту часть лишний воздух??из системы ВКГ откуда то может?Грибок проверен перепроверен.все гуд по нему..системв ВКГ меняная-мож какой клапанок кончился??
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну там можно добавить отдельный дополнительный обратный клапан в часть от вкг - в ресиверу задроссель - чтоб избыток держало.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Голову прикладывать не пробовал ? Если ну прямо вот кажется что продавливает в картер, то на время записи единственного лога пережми доступ от ДЗ к блидеру и посмотри характер изменений .:hi:
    ЗЫ . Если нет подсосов извне как ты пишешь то окуда "лишний воздух" он ведь весь посчитан ДМРВ ...
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #93 Nosleeping, 4 мар 2012
    из системы вентиляции нет??
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Чего вентиляции ? Изменений в поведении мотора под нагрузкой - увеличении/уменьшении детонации, нагрузки .
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    не понял.
    Влад,ну смотри-если например,блидер подпускает.например.то воздух из-за дросселя по сиситеме вентиляции картера не попадает в воздуховод перед турбиной(уже после расходомера)?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Тебе для начала надо изучить принцип работы ВКГ на твоем моторе :hi:
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да изучал..че ты,сразу..просто уже руки опускаются-воздух толкаю туду сюда..а эта ситуация с Варягом не похожа на мою? по логам вроде похожа-кроме страшных ретард.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6225105&postcount=2578
    о каком датчике давления ты говоришь?
  18. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    #98 Variag, 4 мар 2012
    я так понял вот об этом http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0E202C42&sr=71
    стоит где-то в районе интеркулера. На схеме в экзисте почему-то не обозначен циферкой и не нарисован.
    вот тут есть, практически в самом низу смотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
    думаю, вот, как его проверить)))
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Проверить манометром механическим ,сравнить показания его и датчика .
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Судя по виду датчика-как вместо него можно манометр приладить,если он крепится двумя болтами к корпусу.и если он электрический-значит можно его показания увидеть в ВАГкоме? в какой группе?или 115гр и есть его показания?в общем не совсем мне понятно..если есть метода его проверки-ткни носом,плиз...и какова его задача впринципе?
