Вой с центральной части авто (раздатка, редуктор, подвесной)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 7 ноя 2016.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #1 Аспирин93, 7 ноя 2016
    сегодня услышал странный звук.
    На скорости 115-125 начинает выть(не известно на 100% что) в задней части автомобиля.
    Звук именно воющий, при нажатии на педаль газа, при сбросе газа пропадает.
    Подскажите, кто сталкивался, пробег 57 тысяч, масло не в коробке не в редукторах не менялось.
    На форуме была тема про подшипник редуктора, но никто так и не отписался по итогам ремонта: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zadnij-reduktor-na-audi-q7.376030/
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    ну так поменять масло в редукторе для начала, можно мотюль залить геар 300
  3. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Сомневаюсь что замена масла вылечит редуктор, это лишь чуть отложит кончину. Подскажите у кого было, слишком резко появилась данная проблема
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Буквы мотора и год ?
  5. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    CRCA 2014
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Были проблемы с гулом именно в этом мотора 245лс,пройдись тут поиском
  7. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    В поиске, пока не нашел
  8. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    По словам: Задний редуктор, Редуктор, воет - были найдены темы с ступичными подшипниками и передними редукторами. О подшипниках в заднем редукторе не где не заходила речь.
  9. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    по приколу залейте Ликви Молли Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 , и туда баночку ceratec.
    на БМВ помогало при воющем редуктор. Тоже на детском пробеге.
  10. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вот что то подобное
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/vladelcy-q7-3-0-tdi-2012-2013-godov-otzovites.427405/
  11. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
  12. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    На подъёмнике ку не разогнать ,срабатывает антибукс,лучше дуй к тому кто шарит .
  13. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #13 Аспирин93, 8 ноя 2016
    А кто шарит? Нету таких, одни экстрасенсы. Я говорю про город Краснодар
    PS, как я понимаю по описанию подвесной подшипник не подходит по описанию?
  14. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Предполагаю что у тебя все ок и рычит сам выхлоп,спицифика мотора CRCA.
  15. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Но такого не было. Как оно могло резко появиться? Я покатался на машине, как раз померил 0-100, сделал диагностику, загнал в гараж, через 2 дня выезжаю какой то гул появился, думал показалось, но нет именно 115+ и легкий гул с задней части.
    Как диагностировать не понятно, если выхлоп то как проверить
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может к вашему случаю не подойдёт, но в порядке информации.
    Продал куху дорестайл BUG, приобрёл CRCA и при разгонах резких услышал непонятный звук сильно отличный от того как звучало предыдущее авто, можно его и гулом назвать, слышится снизу в задней части авто, звук непонятный думал глушат подсекает проверил все нормально. Советовался в чате, вообщем то сошлись на том что так настроен звук выхлопной системы потому как говорят у Рестайл у всех звук другой в отличии от дорестайл. Сейчас уже обвыкая и практически его не замечаю.
  17. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    У меня 40 000 пробег.
  19. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    Попробуйте на холостом ходу слегка по газовать, до 1300об/м, главное, чтоб тихо было вокруг, можно услышать этот гул. Выходит выхлопная система резонирует.
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #20 Cokol, 9 ноя 2016
    Выхлопную смотрели нигде не сечет, а звук вроде присутствует только тональность немного другая, с другой стороны и дверь при этом открыта и сам в наклоне к порогам.
    Но как и писал ранее сейчас уже практически не обращаю на данный звук внимания, привык.
    Да и потом хороший "стук" сам рано или поздно вылезет наружу, а время вроде ещё имеется, гарантия до августа следующего года.
