Воет ГУР только на прогретой машине
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shkilev, 25 фев 2010.
  1. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    У меня на авто похожие симптомы.
    Жижа новая, оригинал. Неделя сроку. До замены не выл.
    На холодную не воет. Вой проявляется при прямом движении на прогретом авто.
    Если на месте крутить руль, хоть медленно хоть быстро воя нет.
    Иногда бывает при повернутом руле при начале трогания с места.
    Что смотреть? Насос ГУР стоит без замены 18.000. жалко отдавать.
    Что за сеточка? Где ее смотреть? Неужели замена бачка с сеткой поможет от воя ГУР?
  2. шахов
    шахов Новичок
    16 окт 2010
    4
    А100 45куз.2.3Е 92г.
    меня тоже интересует что с этой сеточкой делать???
  3. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Всем доброго здравия, а у меня воет на холодную в крайних положениях, это куда копать? Что в бачек залито не известно...это проявилось после того, как на скорости 140 вылетела правая шаровая из поворотного кулака (сервисмены *** криворукие) страху было...и вот есть у меня подозрение, что наличие ГУРа спасло мне жизнь...но досталось ему видимо (мое субъективное мнение)...есть мысли почему гудит и как с этим бороться?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.738
    мыть её
  5. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    В краиних положениях до упора - должно выть это нормально.
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #26 alekseyeve, 29 окт 2010
    Промыть нужно её! Я промывал Карб Клинером... отлично вымывает весь шлак... если сетка вылетела, то нужно вставить назад её и защелкнуть.... всавить не сложно если делать следующим образом:
    НА СНЯТОМ БОЧКЕ... отмытом...
    так.... как бы обяснить чтобы понятно было...
    Вобщем сеточка в бачке в виде буквы "Г"
    , вот если сейчас смотреть на букву Г то вертикальная её часть вставляется в полозья отлитые в самом бочке... согласен - тоненькие. но всавить можно без проблем следующим образом...
    расположить бачок горизонтально... за бачком разместить яркую лампу, чтобы просвечивала хорошо бачок.... на линейку поддеваем и размещаем сеточку... при просветке бачка видим те самые полозья в которые нужно загнать сеточку... они с двух сторон бачка...и плавно и оккуратно , как на лопатке, придвигаем сеточку лежащую на линейке к началу этих полозий... через заливное отверстие котролируем чтобы сеточка попала с двух сторон...как только придвинули и чуть зашла сеточка то каким-нибудь предметом задвинуть поглбже сетку в полозья...тепеть никуда не денется... берём теперь что-нибудь ,чем удобней, и через заливное отверстие садим сетку до упора вниз бочка... у меня в конце был характерный щелчёк, как-будто она защёлкнулась там... ну вот... как смог объяснил... что не понятно, задавайте вопросы...:beer:
  7. шахов
    шахов Новичок
    16 окт 2010
    4
    спасибо.но на А100 бачок по ходу не такой как описан.там сетка прямая и внутрь легко проваливается.зажимов вроде не видел.а сама рейка может воздух хватать??
