В лоб разные. на сотках задние ноги на 4см шире расставлены: 3 на внутреннюю ногу, 1 на внешнюю. на лифтовых можно просто перекинуть салазки, не обычных только со сваркой поставить выйдет
у самого была спинка сломана, после 120 км проезда выходил и крючило так что ходить не мог. в процессе переборки была поставлена правая спинка от Б4 вместо левой спинки Б3 (жопа тоже Б3) и это лучшее что можно придумать, т.к. изначально крутилка регулировки наклона находится не между стойкой и сидухой, а после между сидениями и ее свободно можно крутить. Перекидывать ткань с сидения на другое это для меня такой гемор, что за тысячу в жизни бы не перебрал. А то что сидухи рваные пофигу, все равно они будут разные с остальным салоном, поэтому по-любому только чехлы.
Busenga если нужен скелет сидушки. могу отдать даром. в принципе вся сидушка есть всборе, оно стояло в мокром гараже, и состояние обивки не особо.. рванья там нет. но сидушку надо сушить и чистить. нижние крепления под направляющие срезаны. самовывоз из новокосино. загрузить в машину помогу. сидушка от А90 Б3 кузов 8А связь через личку.
уже неоднократно тут и написано так. для разбора наверняка есть гиды, но самое сложное это с каждой стороны еще хорошего сидения есть 3 штифта, они черный и заподлицо. Сделать шило под 90 градусов и выпихивать их в наружу. Некоторые пройдут и внутрь, а некоторые застрянут так что сломаешь пластиковую облицовку. Дальше только 4 винта (по 2 с каждой стороны и все) Подголовники от Б3 не подходят к Б4 и наоборот. Только те что идут с спинкой кресла, между собой не взаимозаменяемы.
Busenga, а в Пушкино на разборку звонила? Дон-21 вроде называется она, http://www.esosedi.ru/onmap/ooo_don_21_/4960564/index.html тут контакты. Они машины с европы пригоняют для разбора, Б4 у них точно бывают, за Б3 не скажу.
Busenga ещё раз дублирую. если нужна сидушка от Б3 на разбор. отдаю даром.. забирать в новокосино. это прямо около мкада, самый восток москвы.
