A4 B8 Вода в блоке управления ВСМ
Тема в разделе "A4", создана пользователем MediKastro, 31 июл 2025 в 23:35.
  1. MediKastro
    MediKastro Новичок
    Четверг
    3
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 2011г.
    #1 MediKastro, 31 июл 2025 в 23:35
    Доброго дня, пишу по проблеме воды в салоне. А4 В8 1.8 2011г (дорест)
    Опишу с чем столкнулся(может на будущее будет полезно), началось все с того, что перестал работать кондиционер(вернее, он то работал, то нет, спустя время вообще перестал), после того как отвез авто в сервис выяснилось, что вся система то рабочая, но не подается команда от кнопки включения кондиционера на компрессор. Выяснилось что под ногами водителя в блок управления ВСМ попадает вода, в итоге почистили сам блок, немного перепаяли, почистили дренажные отверстия под капотом и все заработало. Но не на долго, спустя время опять пропадает кондер, плюс к этому еще и гур пропал(и тоже, то есть, то нет), в моментах полностью отключался спидометр во время движения и много по мелочи. Все в итоге решается, новым блоком ВСМ, пакетом и скотчем, т.к. после дождей там вообще бассейн в этом блоке.
    Но теперь самый главный вопрос, от куда в блок управления ВСМ в ногах водителя может попадать вода? В сервисе не понимают, дренажные отверстия под капотом прочистили, люка нету, может где-то како-то пластик криво лежит или еще есть отверстия откуда вода в салон попадает?
    Дополнение: проблемы вылазили именно после дождей
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.577
    Ещё есть дренажи кондиционера которые наверняка забиты.
    MediKastro нравится это.
  3. MediKastro
    MediKastro Новичок
    Четверг
    3
    Может быть, но проблемы вылазили, как я вспомнил, именно после дождей. Гур и спидометр так вообще пропали после того как кондер долгое время не был в работе.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.963
    мне как-то стекло плохо вклеили. нашел протечку, поливая из шланга..
  5. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    991
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Согласен. Тоже имел как-то дело с протечкой по стеклу.
  6. MediKastro
    MediKastro Новичок
    Четверг
    3
    Спасибо за вариант, надо глянуть, т.к. стекло лобовое, лет 10 назад, сервисный центр менял
  7. Свистит фляга
    Свистит фляга Новичок
    Пятница
    1
    Сгорел к х...ям этот блок из-за воды. Поменял на б/у. Не работает свет а салоне и подсветка еле горит. (Но вроде решаемо) но вот откуда вода хз. Полностью разбирал жабо. И снял обшивку со стоек. Где ранее обнаружил наличие воды. (Собственно от туда и накапало в блок) Керхер ведра и тд всю машину целиком. Ни капельки ни где. В любые дожди ни капельки. Но только стоит поехать даже в самый легкий дождик - все сырое
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.963
