Вода на водительском коврике
Тема в разделе "4L", создана пользователем IvanovII, 6 окт 2015.
  1. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    :shock::shock::shock:
    Второй раз за пол года замечаю что весь водительский ковер во влаге(как после мойки) только по нижней части,полностью. не лужа.а весь по горизонтальной части равномерно
    Торпеда сухая:shock:
    Дождя небыло перед этими событиями
    :confused:
    Может умный конденсат,который заставляет меня бредить?:spy:
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    если не было дождей, и при этом мокрый пол, то наверное конденсат с кондиционера...
    Вот у меня в машине при включении кондиционера, очень сильно воняет сыростью... тоже подозреваю на то, что вам сказал выше...
    тут где то советовали проверить дренажный шланг кондиционера, на то, что бы он был плотно одет... Так как если он сполз, то естественно в машине потоп... Где этот шланг, я его так и не нашел...
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    слив под жабо
  4. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    это вы сейчас что сказали?)
    есть картинка?
  5. psaryff
    psaryff Участник форума
    4 дек 2007
    157
    4M
    Скорее всего трубочка слива конденсата засорилась. У меня на Пассате так было. Когда добрался до нее оказалась вся забита. Влага-пыль-влага-пыль... так и засорилась. Лужа в салоне приличная была.
  6. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Это либо забитый дренаж, что навряд ли.
    Либо шланг подачи омывайки на заднее стекло. Официалы говорили что там (на коврике) он рассоединяется.
    Вытрите насухо. И обильно помойте заднее стекло. Если вода появится , значит негерметичен шланг подачи.
  7. Fatal09
    Fatal09 Участник форума
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    можно поподробнее где он там проходит, под ковриком, или по крыше идет??
  8. Bd-crazy
    Bd-crazy Участник форума
    7 апр 2013
    131
    Q7
    Начни с дренажа кондиционера.
    1. Загляни в моторный отсек, там с правой стороны за двигателем находится само сливное отверстие ( оно заиливается), ткни туда чем- нибудь, чтобы слить конденсат.
    2. Затем прочисти сливной шланг, он находится под бардачком. Ничего разбирать не нужно, просто сними шланг с корпуса печки и прочисти его.
  9. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    нужно снять черную крышку над ногами...
  10. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Дренажи в крыльях которые?под подкрылками?
    Задним дворником не пользуюсь...как и водой. Стекло зацарапывает:)
  11. Bd-crazy
    7 апр 2013
    131
    Q7
    Нет, под подкрылками другие дренажи, их кстати тоже прочисти.
    В моторном отсеке есть ещё один слив от кондиционера.
  12. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Для начала надо бы прочистить дренажи под подкрылками. Там откручиваются три самореза и можно отогнуть подкрылок.
    У самого недавно при включении кондиционера сразу на несколько секунд от влажности запотевали окна и пахло влажностью. Потом залило пол со стороны пассажира. Прочистил и все прошло.
  13. Fatal09
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    вот пассажира тоже недавно залило, говорят надо всюобшивку снимать и чистить дренаж люка, так это? или достаточно под подкрвлками почистить клапана резиновые??
  14. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Тогда на машине не катайся , а то там сломаться что-нибудь может.
    Как млять такие вещи люди пишут? Так ты и передние тоже не включай, может тоже поцарапать , а дождь и так все смоет.
  15. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Учитесь уважать чужие мнения и юмор.
    А еще есть люди которые газету на коврики кладет,они тоже не достойные?
  16. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    У меня нет люка. Говорят могут и из-за него быть проблемы.
  17. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    есть фото куда там смотреть?
  18. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    нашел шланг, стянул его с корпуса кондиционера, вылилось много воду... продул сжатым воздухом...
    но теперь нужно ещё как то снять этот шланг, и четко прочистить, и проверить подпорный клапан на его четкое отрывание-закрывание...)))
    как сложно снять, и обратно установить этот дренажный шланг?
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #19 MaiklR1973, 18 окт 2015
    Приветствую! Вот может это поможет?
    Возможные причины запаха
    t Запах сгоревшего масла.
    – Чаще всего возникает в моторном отсеке из-за негерметичности двигателя или коробки передач.
    t Сернистый запах ОГ.
    – Из-за негерметичности выпускной системы.
    – Из-за ОГ, попадающих в салон, например, при движении задним ходом (при проезде через облако ОГ от собственного автомобиля).
    t Запах охлаждающий жидкости, напоминающий рыбный.
    – Из-за негерметичности системы охлаждения двигателя или теплообменника климатической установки.
    Указание
    При появлении рыбного запаха из дефлекторов передней климатической установки к в режиме подачи приточного воздуха, так и рециркуляции, необходимо проверить герметичность теплообменника переднего кондиционера.
    t Запах сгоревшего сцепления
    t Испарения от ковриков, дополнительных чехлов сидений и т.д.
    t Запах гнили из водоотводящего короба.
    – Из-за скоплений и отложений грязи, например, листвы, древесных иголок и т.п. (например, в водоотводящем коробе)
    – Из-за не вытекающей из водоотводящего короба или корпуса воздухозаборника.
    Указание
    Проверить сливные патрубки бачка радиатора и впускной канал приточного воздуха передней климатической установки → Глава.
    t Запах из переднего кондиционера (и / или заднего).
    Указание
    t Запахи, возникающие в переднем кондиционера, заметны, как правило, как в режиме подачи приточного воздуха, так и в режиме рециркуляции. Если клиент жалуется на запах при работе переднего кондиционера только в режиме подачи приточного воздуха или только в режиме рециркуляции, то причина чаще всего не в кондиционере.
    t В случае негерметичности теплообменника запах протекшей ОЖ может зависеть от настройки температуры )через теплообменник воздух проходит не всегда).
    – Из-за слишком большого количества конденсата в климатической установке.
    Указание
    Проверить конденсатоотводчик переднего кондиционера → Глава. (и / или заднего → Глава).
    – Из-за старого или грязного салонного фильтра переднего кондиционера
    Указание
    Проверить состояние салонного фильтра → Глава.
    – Из-за грязи на пластинах испарителя.
    Указание
    Очистить испаритель с помощью ультразвукового устройства для очистки климатических установок -VAS 6189- → Глава.
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #20 MaiklR1973, 18 окт 2015
    Вот лови еще.
