Вобщем купил себе Q7,2008 года.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Заместитель, 28 апр 2013.
  1. Заместитель
    Заместитель Новичок
    28 апр 2013
    27
    Q7 4.2 08 г.
    Вчера купил,сегодня появились первые вопросы.На холостых слегка потряхивает,легкая вибрация,может свечи поменять или модули?И вчера всё было нормально,а сегодня с утра,как завёл,чуть поработала и загорелась лампочка EPC,что это такое,информационное табло ошибки не пишет,а лампочка EPC,загорается не разу!
  2. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    На диагностику. У меня такое было, когда сдохла катушка одного из цилиндров.
  3. Заместитель
    Заместитель Новичок
    28 апр 2013
    27
    Q7 4.2 08 г.
    Это вы насчет чего пишите?На счёт вибрации на холостом ходу или насчёт EPC?
    Если насчёт вибрации на холостом ходу,то думаю поменять свечи вместе с модулями.Одно не понятно,на ходу тянет идеально,без провалов.Сравнивать есть с чем,было в с разные годы 4 машины Ауди А8.
  4. Заместитель
    Заместитель Новичок
    28 апр 2013
    27
    Q7 4.2 08 г.
    Да,забыл,мотор у меня 4.2 бензин.
  5. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    катушки смотри, даже акция была по ним у ОД
  6. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    EPC-electronic power control. Система управления двигателем. И вибрация, и эта надпись были когда сгорела одна катушка.
    ПС. Двигатель такой же.
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    диагностику делал?
  8. Заместитель
    Заместитель Новичок
    28 апр 2013
    27
    Q7 4.2 08 г.
    Диагностика показала,регулярные пропуски зажигания в первом цилиндре и даже его отключение?Что может быть?Модуль или свеча?
  9. Заместитель
    Заместитель Новичок
    28 апр 2013
    27
    Q7 4.2 08 г.
    Парни,ну что ни кто не вкусе что за ерунда то у меня?
  10. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Для начала попробуй поменять местами свечу,потом катушку,продиагностируй,если ничего не изменится,смотри проводку и разъём по первому цилиндру.
  11. Заместитель
    Заместитель Новичок
    28 апр 2013
    27
    Q7 4.2 08 г.
    Поменял свечи не помогло,теперь буду менять модули.
  12. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Чтобы не покупать запчасти,может и не в них дело,поменяйте местами свечи,к примеру,первого цилиндра со вторым,а катушку с первого цилиндра с третьим,четвертым или другим,куда легче подлезть.Еще раз сделайте диагностику,если пропуски появились в другом цилиндре,то смотрите,что ставили в этот цилиндр-катушку или свечу.Если пропуски остались в первом-смотрите провода,была где-то тема-у владельца кушки с таким же мотором были пробиты высоковольтные провода,он их поменял и всё нормализовалось.Удачи в решении проблемы.
  13. Заместитель
    Заместитель Новичок
    28 апр 2013
    27
    Q7 4.2 08 г.
    Спасибо большое за совет!
  14. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    Ребят такая же беда только еще кроме пропусков диагностика показывает сбой фаз в левой башке,пора цепи менять?
  15. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Если висит ошибка по несоответствию положения датчиков распредвала и коленвала,то сначала попробуйте поменять местами датчики распредвалов с левой стороны на правую.Если ошибка уйдет на другую сторону,то менять датчик распредвала,если не уйдет,тогда надо пробовать менять местами электромагнитные управляющие клапана,их четыре штуки,по одному на каждый вал,находятся на клапанной крышке ближе лобовому стеклу и также смотреть,переходит ошибка на другие цилиндры или нет.Ну и ппроверить значения в 093 группе,специалисты точно скажут,какие должны там быть цифры,я где-то читал,что не более плюс-минус 8.
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На диагностику езжайте. А то так и будете менять.
    К сожалению.
  17. Заместитель
    Заместитель Новичок
    28 апр 2013
    27
    Q7 4.2 08 г.
    Так я же чуть выше написал,что был на диагностики и она показала пропуски зажигания в первом цилиндре!
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Какие модули вы там менять собрались? ) Короче приезжайте поглядим.
  19. Заместитель
    Заместитель Новичок
    28 апр 2013
    27
    Q7 4.2 08 г.
    Свечные модули,в простонародье называют их катушками зажигания.Момент с приезжайте поглядим,не совсем понятен!Куда приезжать?И на что глядеть будем?
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На диагностике определили, что катушка под замену? Глядеть на машину будем, из далека )))
