Всем привет! Владельцы авосек, не подскажите, как вы боретесь с царапинами на ручках дверей? Поясняю: на авоськах внутренние ручки дверей изнутри сделаны с помощью какого-то там резинового напыления, которое элементарно царапается (достаточно чуть ногтем коснутья). Поэтому выглядит не новьем! :cry2: Т.е. не пластик "под дерево", а именно ручка "внутри". У меня вот на пассажирской ручке девочка ногтями явно насдирала это напыление - вот я не знаю, что делать - то ли менять ручку, то ли можно просто "внутренности" ручки поменять... Или закрасить? Нет ли у кого опыта в этом вопросе?
Ответ: внутренние ручки дверей на авоськах - царапины да вопросец весьсма актуальный, у меня еще и блок кнопок стеклоподъемника тоже немного обкоцался.
Ответ: внутренние ручки дверей на авоськах - царапины Дефочка явно при движении нервничала ................. такая же фихня есть малёхо, думаю, если феном нагреть сильно, может рассасётся (прошу пока совет не применять, ток мысли) а может.....
Ответ: внутренние ручки дверей на авоськах - царапины Вообще на вид эта ручка как будто разборная - может просто можно заказать в экзисте или еще где "внутренности" ручек? (т.е. без "деревяшек") ... Хотя я тут по ЕТКЕ посмотрел - не совсем понял, что там есть что... Может кто-нибудь еще глянет?
Ответ: внутренние ручки дверей на авоськах - царапины вряд ли меняются отдельно... блок кнопок или крутилку света - можно махнуть на новую, еще жестянку у АКПП... - остальное нет
Ответ: внутренние ручки дверей на авоськах - царапины Вот нашел одну детальку: 4D0 867 195 XXX - "handle recess-lower part" Вообще похоже на то что нужно, но, блин, не уверен. Картинка в етке отстойная...
Ответ: внутренние ручки дверей на авоськах - царапины Ага, похоже на то =))) При том водительская ручка ОК! Видать, любил машинку Видать надо разбирать-смотреть... Без этого никак =( Может быть, можно и просто ободрать всю заводскую черноту, и потом матовым черным закрасить из балончика, да и дело с концом?
Ответ: внутренние ручки дверей на авоськах - царапины Ни фигасе, дефочка нервичала .....................а мафинку видать любите - ободрать, покрасить, балончик ........ я точно попробую феном нагреть, у товарища б/у есть, вот на ней и поэксперементирую....
