Внешний USB жесткий диск для q7 mmi 2g
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sokol303, 20 янв 2013.
  1. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Добрый день.
    Существует оригинальный Внешний USB жесткий диск "Audi Legends" на 500 Гб, пытался подключить обычный внешний винт 1 tb и 500 gb USB 3.0, mmi пишет, что устройство не подходит, флешка на 16gb определяется и работает, в чем может быть проблема?
    Можно заменить чем нибудь оригинал?
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Винт должен быть отформатирован FAT или FAT32
  3. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Через что подключаешь? Через AMI?
  4. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Провод в подлокотник USB купил, в AMI. Попробую завтра в fat 32 отформатировать, может поможет.
  5. Сергей_009
    Сергей_009 Участник форума
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Можно поподробнее что за провод, мне хоть флешку подключить, а то за колебался диски записывать.
  6. Levich
    Levich Новичок
    20 янв 2013
    6
    Q7 4.2 TDI 08
    AMI - сколько стоит? и где можно б/у купить?
  7. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    #7 Sokol303, 20 янв 2013
    Оригинальный провод AMI USB, потом в MEDIA выбираешь источники, далее AMI, номерок могу завтра сказать, если надо
  8. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Скажи плиз, очень надо. И куда его подключать?
  9. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    #9 Sokol303, 20 янв 2013
    Когда поднимаешь подлокотник, там коробушка самого ami, есть блок для хранения винта либо любого устройства, туда и подключается. У тебя точно это есть, а то провод тебе не нужен(
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=AQ7&year=2007&kat=493&gr=05746
    Номер провода
    4F0051510Q
    Вот в это устройство вставляется провод, оно в подлокотнике http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=AQ7&year=2007&kat=493&gr=03538
  10. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    ребят а кто знает что то возможно сделать чтобы через этот usb не только музло слушать,но и с флешки видео читать??
  11. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Фат32 не пойдет ибо винт станет на 40 гигов. Ехфат пробуй - должно помочь.
  12. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Это весь подлокотник поднять надо в нижнем большом отсеке?
  13. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Что такое ехфат?
  14. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Помоему у меня нет такой штуки...(((
  15. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Если у тебя большой отсек, то AMI у тебя нет(, не надо ничего разбирать, он сразу виден со своей защелкой, он на весь большой отсек
  16. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Файловая система, при форматировании винта в списке будет. Она как раз для переносных и мультимедиа устройств
  17. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Его можно до установить?
  18. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Спасибо, завтра попробую.
  19. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    На второй ссылке сам блок, надо к спецам, потом блок заказать и необходимые провода, все поставят я думаю без проблем
  20. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
