ВМТ на Q7 3.0 TDI CAS
Тема в разделе "4L", создана пользователем shevyak0v, 27 июл 2015.
  1. shevyak0v
    shevyak0v Новичок
    27 июл 2015
    6
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Пробило прокладку ГБЦ.
    Поиск на сайте адекватной информации не выдал. В имеющихся книгах по Ауди и Туарегам почти не содержится информации ГДЕ ИМЕННО находится заглушка для блокирующего болта. Сам процесс нахождения ВМТ тоже отсутствует. Написано просто "Выставить ВМТ и вкрутить болт" :shock:
    Помогите пожалуйста с описанием данного процесса и где конкретно находится эта заглушка...
    С уважением к вам, Сергей.
    P.S. Кстати, префикс при создании темы, 4L, NF незнаю что это...=)
  2. shevyak0v
    shevyak0v Новичок
    27 июл 2015
    6
    2008 год выпуска
  3. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    снимать гбц будете на месте или со снятием двс?
    если на месте то какая сторона для более точного описания процедур по установке меток , а так заглушка на большом поддоне картера двигателя в районе переднего редуктора (точнее немного почти под ним - короче неудобно, но всё возможно) , вывернув её и сняв верхние крышки механизма грм (и лев . и прав.)всё стопорится элементарно ,два дорна в распредвалы со стороны цепей грм и дорн в коленвал .
  4. shevyak0v
    shevyak0v Новичок
    27 июл 2015
    6
    Пробило прокладку левой ГБЦ,антифриз в первом цилиндре.И если можно поточнее как найти ВМТ.Полукрышки я снял обе.
  5. shevyak0v
    shevyak0v Новичок
    27 июл 2015
    6
    Пытаюсь снять на месте.А заглушка под шестигранник у редуктора?
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Как определили, что пробило прокладку?
    Уходит ОЖ?
    В масле эмульсия
    Перегрев был???
    Буду за компом посмотрю Вам по Эльзе инфу!
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Все там просто!
    В КВ стопор + два в шестерни р-лов.( нужен спец инструмент-но он не сложен по конструкции)
  8. shevyak0v
    shevyak0v Новичок
    27 июл 2015
    6
    Перегрева небыло.Антифриз начал уходить.В начале немного,а сейчас дошло до литра в день.С февраля месяца долил порядка 20 литров.В масле его нет сливал проверял в трубе его тоже нет(нет ни дыма ни сырости,ни на холодную ни на нагретой) в расширитель не дуло.ЕГР и сажевик отключен,радиатор ЕГР выбросил совсем,ни одного потека на радиаторе, короче нигде.И вот итог, первый гидро ударчик.
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #9 MaiklR1973, 28 июл 2015
    Вот может это поможет!!!:hi:
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Стало интересно и я почитал инструкцию... Что меня немного удивило - для выполнения работ требуется - сверло диаметром 3,3 мм Сверлить как я понял из инструкции ничего не надо :) Куда только не сунься специальный инструмент нужен, а тут сверло использовать предлагают :D
  11. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    да под шестигранник
  12. shevyak0v
    shevyak0v Новичок
    27 июл 2015
    6
    Огромное спасибо.Все очень доходчиво.Одно но.,стопора для распредов обязательно с лыской или можно просто на 8мм.калибровку вставить?Все эти приблуды стоят 7 т.р.,а отдельно продается только стопор коленчатого вала.
  13. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Скорее всего замена гбц будет . мотор случаем не CAS(A,B)?
