Так я вот так и не понял,как же мне заказать такой же провод,если по номерам пробиваются только фишки отдельно? Или это косяк экзиста такой? Вот гляньте если не лень,вот этот номер 0300332138 стоит у меня на фишке,котрая надевается на свечу. Экзист ее пробивает как "Наконечник свечной". А где брать сам провод-то (кусок проволоки в резине который)?
Ну и? Сопротивление уменьшается пропорционально уменьшению длины проводов. Закон ома никто не отменял. И что? Не вы ли это писали:? А оно разное.
вот про распределенное сопротивление и зачем оно надо а про одинаковость его - из практики. Был случай - у товарища таз "подрагивал" на холостых (инжектор), оказалось дело, что у одного провода сопротивление отличалось на ~ 1 кОм (провод был другой фирмы). вот про одинаковое спротивление Завтра, блин свои померяю.
Вы уверены, что дело в этом 1ом килооме? Я уверен, что нет. Вот в этом возможно и была проблема, т.е. возможно провод был просто дерьмовым.
И что там про одинаковое сопротивление? Взяли кучу комплектов одинаковых проводов и выбрали из них провода со средним значением из всей партии. По нашему разговору, какое отношение имеет к делу данная статья? ЗЫ: Тесты от ЗР вообще не стоит брать во внимание. А это вообще круто!
Народ,заметил сегодня такую штуку-пришлось в темноте на работающей машине капот открыть,и я о....ел. По четырем проводам время от времени пробегает искра.Точнее даже не искра,а такая светящаяся дуга что-ли. Это только на ХХ происходит.При увеличении оборотов явления не наблюдалось Че это такое?Я так понимаю,это не совсем нормально? В чем причина? На что это может влиять? (на вибрацию на ХХ может?)
Alex_z37 попробуйте протереть провода от грязи и пыли, есть вероятность что поможет. Иначе менять, только не спрашивайте на какие, тем тут подобных море.
Менять однозначно? А не подскажешь,если их заказывать - провода готовые приходят,только поставить и все? Или наконечники идут отдельно,сам провод отдельно и их соединять надо? Копаюсь щас в Экзисте,ввожу номера, которые списал со своих проводов,как-то не понятно - на одном конце на свечном колпачке свой номер,на другом конце(который на общую катушку одевается) уже другой номер.
Да не знаю,они у меня все чистенькие,вообще как новые выглядят.Если не путаю,незадолго до продажи авто прошлый хозяин их вроде менял.Тыщ 10 может прошли А может такое быть,что провода не от моей модели стоят?Из-за этого может такая х..я быть? (хотя они одинаковые на все V-6 идут,так что вряд-ли) зы.... да,а что могут возникнуть проблемы с выбором? Там нюансы какие-то что-ли?Я так понимаю Bremi например вполне можно поставить?
Могут быть как в сборе с наконечниками, так и отдельно - наконечник-провод-наконечник. Поставьте нормальные селеконовые от ТАЗа и не замарачивайтесь. Нет там ни каких моделей. Есть сопротивление, которое практически ни на что не влияет, есть нормальные провода, есть дерьмовые. Пробуйте от ТАЗа, не понравится выкините, делов на 300р. Только порядок цилиндров не попутайте.
От таза они подходят что-ли полностью? Или надо брать только сам провод от тазика,а наконечники свои накручивать? зы.... ну не сталкивался я никогда еще с этими проводами
На 2,8 намана денег стоят.Не решился брать.На 80ку брал бреми рублей за 600 помойму.Все в сборе было.Только поставить.
На 80ки, 100ки подходят. Какие у вас разъемы не знаю. Возьмите свой провод и зайдите в тазомагазин, там и определитесь. Потом расскажите подходит что нить или нет. А накрутить наконечники на тазопровод всегда успеете.
Провод в наконечник наглухо зачален должен быть.Это токо на 412 космиче со свечей нада было гайку отвинтить что бы насвечник нахлобучить. Насчет сопротивления тоже не горячитесь.Даже на ТАЗ есть для трамблера и есть для электронного зажигания.Для инжекторных ТАЗов опять же свои.И никакие на аудь не подходют.
Бреми 2700 Беру 3200 Ну все-равно надо че то делать,это же ненормально с искрами ездить. Может и колбасня на ХХ пройдет? А почему при увеличении оборотов искрение не наблюдалось? Должно было наверно наоборот усилиться?
