Влияет ли на работу ВВ провода повреждение внешней изоляции?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_z, 12 окт 2011.
  1. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    а кто сказал что бреми и беру с конвеера - это бреми и беру с магазинаЯ????
    Я вовсе не хочу сказать, что ВСЕ, что продается гуано, но...... в БОЛЬШИНСТВЕ случаев это и есть гуано.
    "колхозить" или ставить новое - вопрос слишком сложный......
    эх.... зря я встрял в эту тему)))))))))
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Или нехрен в рабочую технику лезть.
    Если выполняет свою функцию и при этом ни нарушает какую либо другую, то отнести к типу исправной детали.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
    http://www.omm.ru/t066.htm
    http://www.laborant.ru/eltech/02/4/5/03-98.htm
  4. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    #44 Vitalyas, 14 окт 2011
    НЕ сломалось не чини??????????????
    Ремень ГРМ по такому же принципу будешь менять???
    Запрошенный артикул
    VAG 078 905 536 B Провод высоковольтный шестого цилиндра 1 452,87р.
    1 531,60р.
    1 637,65р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Bremi 196/47 Провод высокого напряжения - 738,49р.
    Bremi 196/47 Провод высокого напряжения - 798,26р.
    Beru 0 300 811 975 Провод высоковольтный - 1 073,02р.
    Beru VA 120 D Провод высоковольтный - 1 073,02р.
    Bosch 0 986 357 782 Провод высоковольтный первого цилиндра - 1 212,49р.
    и т.д. (из эксиста) на применяемость твоя из профиля есть.
    цены с доставкой до моего захолустья, т.е. у Вас ещё дешевле!
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Давайте не будем впадать в крайности. ВВ провод, причем исправно работающий, это не ремень ГРМ.
  6. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Не спорю, но фраза "не сломалось-не чини" подходит разве что для подвески!
    Вопрос на засыпку: при каком ТО происходит замена ВВ проводов??? на данном авто не знаю-врать не буду, но на целке ХХ на 100 тысах.
    зы На таких двиглах даже болты крепления шкива КВ подлежат замене каждые 150 тыс (из руководства поэксплуат.....) :umnik:
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Всем спасибо за обсуждение!
    Резюме: лучше все-таки поменять,но можно и не менять :D
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Появился новый вопрос:
    Щас пробил номера,которые написаны на штекерах моего провода на обоих концах - по экзисту как-то странно получается: та часть,которая на главную катушку (или как она правильно называется) одевается,идет на А3,А4 с мотором 1.6
    Часть,которая одевается на саму свечу,идет на А3 с мотором 1.8 также на А4 с мотором 2.8 и на Гольф4 с мотором 1.6
    Чето какая-то неразбериха получается. Или вообще без разницы,какие провода ставить,они все одинаковые?
    И почему на каждой фишке свой номер,они что - отдельно меняются (не пойму,как такое возможно,они же намертво на провод надеты). И какой-же тогда номер у всего провода в сборе и где он написан?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    #49 Geka, 14 окт 2011
    Они накручиваются на провод. Сейчас меня обвинят в колхозе, но я б просто взял бы тазопровод и накрутил бы на него старые наконечники. А в вашем случае вообще забил бы на эту "проблему".
    А где у вас провод поврежден? Может хватит длинны отрезать и накрутить наконечник?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не,не хватит. Почти посередине поврежден. И вообще провода так сделаны,что запаса нету. Даже на другой цилиндр,на который не положено,не натянешь.Все впритык
    Так,ради интереса,а как они накручиваются? там резьба чтоль?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Как шуруп.
    1 человеку нравится это.
  12. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    #52 1omaster, 14 окт 2011
    пипец!! пацаны не загоняйтесь!!!!! Почитай физику про взаимоиндукцию и назначение трансформаторов с твоих ссылок. :hot: Если совсем лень то Вот
  13. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    резать свечные провода нельзя - у них распределенное сопротивление. И еще: у комплекта проводов у каждого сопротивление одинаковое.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    #54 Geka, 14 окт 2011
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Знаете для чего это сопротивление? И каково его влияние при высоких напряжениях?
    Сами придумали?
  16. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    нет, не придумал, сопротивление это для подавления радиопомех
  17. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    оймамамоя
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Дык, тогда, возникает вопрос:
    Почему?
  19. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    #59 1omaster, 14 окт 2011
    патамушта. просто смиритесь с этим.
    а почему люди покупают эти провода за немалые деньги, а не просто обматывают изолентой простой медный провод? А?
    зы: разговор считаю бессмысленным и неинтересным.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Экзисту тоже предложите смириться, продавающему провода на развес?
    N 018 38 51 Провод выс. нап. в рул. по 50м 'Заказывается по 50 м'
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=00F00000&SubId=20D00012
    Может я не люди, но ставлю провода как с распределенным сопротивлением так и медные. Работают почему то. Не знаете почему?
    Ваше право, за сим откланиваюсь.:hi:
