Владельцы мономотроноков (двигательААЕ) отзовитесь!!! )
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Киевский, 26 дек 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    В задроссельное уходит обычно от абсорбера.
  2. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Audi 100/45 2.0 AAE 1992г.
    Ну вот наконец-то сфоткал, короче меня интересует труька под номером 1, куда идёт, трубка 2 идёт в задроссельное пространство, дальше в крышке соединяется с трубкой 1 и по возможнлости проследил путь трубки 1 ушла за рейку и куда-то в бездну.... а что там в той бездне ХЗ!
    Поможите люди добрые :icon_suicide:
      296,2 КБ
      330,1 КБ
      361,2 КБ
  3. serg100
    serg100 Участник форума
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Эта трубка должна идти к корпусу воздушного фильтра, к клапану переключения гор/хол. воздуха.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    + 1, к переключателю.
    З.Ы.
    Автору.
    К этому же переключателю (чтоб разобраться что это такое) подходит у тебя гофра от забора воздуха с вып. коллектора.
  5. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    парни!!!
    я уже раньше выкладывал свой трабл по этой теме.
    заслонка гор\хол воздухуправляется какой то пружиной
    я летом даже полностью весь кожух снимал, там даже места нет для подключения такой трубки, там вообще всё ровно, заслонка переключается в зависимости от температуры окружающего воздуха
    причём эта система работает, а вот трубка эта куда то уходит
    Блин неужели у всех она идёт на управление гор\хол??
    АААААААА!!!! ДЕМОНЫ!!!
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Значит этот переключатель не родной. Клапан для родного прекрасно виден на фотке где видно воздухан.
    А если у тебя переключатель работает, значит шланг этот тебе не нужен.
    Что с ним делать догадайся сам.
  7. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    :love:Да я его давно заглушил, а тут как то завестись не смог, минут пять стартёром маслал и нифига, решил подзарядить аккум, потом думаю погляжу прыщет ли бенз из форсунки, ну и снял соотв-но верх моника, трубки все откинул, поставил заряженный аккум,посадил жену за руль, только она повернула ключ, бенз прыснул и завелась с полтычка, вот я и начал чесать репу, а что же было сделано, что вот так сразу всё пошло - ХЗ,
    А тачилка у меня заводится не сразу (секуунды 3-4 надо маслать) причём и зимой в минус 15 и летом в плюс 30, а если недельку постоит, то проблематично завести, опять же что зимой что летом, я и подумал что напал на след .... а походу всё мимо
    мож кто мыслю кинет????
  8. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Движочек простой совсем. Я бы свечи провода, распределитель глянул для начала. Давление топлива померить можно.
  9. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    свечи пробовал новые ставить, провода нет, крышку трамблёра,бегунок менял, а вот давление это да, но как его измерять в смысле в какой момент и где до регулятора давления или после (кстати регулятор разбирал, промывал, явного криминала не нашёл), а на сервис поедешь начнут лечить типа старая машина, денег возьмут а толку то, я так со своей 44-кой мудохался, пока корешок с Литвы не подогнал карб, весь зачуханный но после посещения нашего и фольксвагеновского форума всё довёл до ума и работало чика пука, но это лирика,
    А какую приспособу сделать чтобы померять даавление???:hi:
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    +1
    И датчики температурные, всё, больше там мудрить нечему.
  11. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    ну один поменял, он явно глючил, тот что на приборку идёт, но это так, побаловаться, а главный темп. датчик проверял тестером, сделал КЛ адаптер, моносканом тестил во всех режимах, ошибок нет, температуру мозги берут плавно, без провалов, чего ж ей хороняке надо?
    А вот давление померять не дошёл:snooks:
  12. Avenger90
    Avenger90 Новичок
    25 авг 2009
    13
    Ауди80
    Снизу в плосмассовом корпусе воздухоочистителя стоят 2 штуцера.Куда они подсоединяются????Подскажите пжл...
      101,1 КБ
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
  14. Avenger90
    Avenger90 Новичок
    25 авг 2009
    13
    Ауди80
    спасиб Все понял
