Включение второго вентилятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rubiroide, 9 июн 2010.
  1. Металлург
    Металлург Участник форума
    14 мар 2010
    174
    Q7 4L 3.0 TDI Casa 2008/2009
    была аналогичная проблема. вылечился заменой вентилятора. решил не связываться с реанимацией.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если задаются подобные вопросы - самому лучше не лезть проверять :ded:
    1. Ток будет идти уже сразу после включения кондея.
    2. Если сгорел предохранитель - тока не будет.
  3. Металлург
    14 мар 2010
    174
    Для проверки цепи вентилятора нужно:
    1. снять защитную крышку бачка гура.
    2. Найти нужный разъем вентилятора. Он второй сверху. Овальный, двухконтактный. Сам раъем закреплен на панели возле этого бачка.
    3. Разъединяешь разъем.
    4. Заводишь двигатель.
    5. Включаешь кнопку кондиционера.
    6. Замеряешь напряжение на контактах фишки. Та фишка, что "папа" - фишка самого вентилятора. Тебе нужно мерить на "маме". Обычным вольтметром. При включенном кондее должна быть напруга. При отключенном - пропадает.
    *как правильно заметили - разъем с самыми толстыми проводами.
    если есть неуверенность в действиях - лучше не экспериментировать.
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    С какого же года он круглый? Разве не у всех А6 с 2001?
  5. мотя
    мотя Bad e-mail
    18 янв 2009
    43
    audi a6 2.4 99г.
    КАК СПРАВИЛСЯ???
