вКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ AUDI 100 C4 2.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grag3, 5 июн 2014.
  1. grag3
    grag3 Участник форума
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    ИСТОРИЯ ТАКАЯ. Купил машину не работал кондей.стал востанавливать выяснилось что вентиляторы радиатора не правельно работают,были скручены в один пучек без дополнительного резистора.Купил 2х контактный резистор,подключил тонкий провод на Е1 толстый и плюсы вентилятора на Е2.Теперь при включении кондера включаются 2 вентилятора на 1 скорости.Но при достижении температуры охлаждайки они также работают на 1 скорости,температура ростет ,не успевают охлаждать если с кондером ехать.Вопрос такой. может подключить как то по другому надо,или 3х контактный резистор приобрести? Как сделать чтоб все по уму было?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.698
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По уму - должно быть так, как по схеме.
    А по схеме там кроме треххонтактного резистора есть еще три реле и выключатель афтеркулинга - вот их подключение и надо проверить.
  3. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    нашел схему только с 3х контактным резистором .Вопрос в том что из жгута проводов только 2 провода ,толстый красно-черный и тонкий красно-белый.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.698
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Схемы были где-то тут - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375059
    И еще в кучах тем были, просто поискать нужно.
    А лучше скачать камасутру на свое авто и глянуть там.
    Ее иметь всегда полезно. :nod:
  5. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    везде схемы одни и теже с 3х контактным резистором.Мне надо с 2х так как уменя третьего провода нет и афтеркулинга нет
