Включается зуммер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Катерина, 16 май 2010.
  1. Катерина
    Катерина Новичок
    30 мар 2009
    72
    Ауди 100, 91 г. АА
    Вчера на трассе раз 5 включался зуммер, контрольные лампы при этом не загораются. Все показания по датчикам в норме.
    Что могло случится?
    Ауди 100 2,8 ААН 91 г.
  2. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    превышение скорости :)
  3. Катерина
    Катерина Новичок
    30 мар 2009
    72
    Ауди 100, 91 г. АА
    и на нейтралке тоже при скорости 80 км/ч
  4. оса
    оса Новичок
    25 дек 2009
    88
    Audi 80 B3 1.8 PM 90г.
    Может быть щётки на генераторе помирают! Потому что когда они не достают до ротора лампочка не горит а зуммер пищит.
  5. Катерина
    Катерина Новичок
    30 мар 2009
    72
    Ауди 100, 91 г. АА
    и чем это грозит
  6. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Поломкой. Поменять щетки надо - дело не дорогое и не сложное. Это вроде-как поменять колодки тормозные - расходник в общем.
  7. Катерина
    Катерина Новичок
    30 мар 2009
    72
    Ауди 100, 91 г. АА
    Два дня ездила зуммер не включался, может дело не в генераторе?
  8. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Не лезь в мотор не мешай ему работать если лампы молчат всё ок (там вариантов масса читай литру )
  9. Катерина
    Катерина Новичок
    30 мар 2009
    72
    Ауди 100, 91 г. АА
    я часто езжу на дальняк, так что разбираться надо в чем причина по любому
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    БСК как реализована: лампочки просто или "мультики" (символы на ЖК-экране)?
    Надо проверять всю систему по-отдельности, например, отсоединить разъем с датчика уровня тормозухи, замкнуть в нем контакты (имитируем низкий уровень), смотреть, пищит ли зуммер и горит ли соответсвующая аварийная лампочка (показывают ли "мультики" соответствующий символ). И так все аварийные ситуации имитировать.
  11. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    есть мелкая проблема: неисправность можно найти только при условии, что она есть, пока не пищит - искать можно долго и упорно.
    у меня зуммер иногда попискивает, хотя точно знаю, что оснований у него для паники нет
  12. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    есть мелкая проблема: неисправность можно найти только при условии, что она есть, пока не пищит - искать можно долго и упорно. Из за этого и говорю "Не лезь в мотор не мешай ему работать"
  13. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    У меня зумер меся4 пис4ал, и не какие лампо4ки не горели, потом но4ью заметил 4то зарядка ели горит, поменял с4етки,били изношени
  14. BELDYAGIN
    BELDYAGIN Bad e-mail
    13 фев 2011
    2
    всем привет у меня такая проблема на моей AUDI A6 C4 2.6 Quattro пишит зуммер при езде не чего на панели не горит и привключении задней скорости тоже срабатывает зуммер у меня механика
