Q7 4L Вихревые заслонки 4.2 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аудист78, 10 апр 2018.
  1. Аудист78
    Аудист78 Участник форума
    14 авг 2013
    431
    Q7
    image Всем привет. Подскажите что за хрень и как избавиться? 4.2 дизель ошибка по вихревой заслонке замыкание на плюс. Ошибку не скинуть блоки управления на заслонке менял тот же результат.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Убрать из прошивки эту систему и удалить механически заслонки - при условии грамотного исполнения оптимальный вариант по цене и результату .
  3. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Знатаки вы где? Есть варианты решения ещё?
  4. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    олько что
    Ой это совсем зверство)))) убирать нет желания немцы явно не просто так туда воткнули этот механизм )))
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не зверство это как раз немецкий путь . Ну и еще зверство это ценник на новый коллектор .
    Немцы воткнули просто так ...
    Пример - моторы 2.0ТДИ по сути это половина вашего. С 2011 г на них заслонки из коллекторов были убраны и никакие хар-ки не пострадали .
  6. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Вся проблема в том что коллектор живой, а ошибка вот непонятная. Слабо верю что проводка замыкает
  7. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Цена вопроса этого зверства ))) и сколько по времени делают
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  9. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Ого)))) не это какой-то вандализм столько запчастей лишних лучше я попробую найти причину ошибки может провод реально просто переломился.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Все было бы просто если бы не было так сложно .
    Maksvrn нравится это.
  11. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Возможно и так но все работае и нет нареканий кроме горящей лампочки чека. В случае больших сложностей изолента на лампочку в помощь
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Так лучше сразу глаза заклеить по такому принципу.
  13. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Глаза это сильно)))) дорогу неувижу. А кастрировать мотор тоже не вариант мне кажется.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Прежде чем писать что кажется надо имхо изучить вопрос.
    Если вникнуть в технические детали а потом в ценники на элементы этих систем возникнет сразу другая мысль.
  15. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Вникаю с 2006 года
    Людей и за и против море. Я считаю если оно там стои значит оно там и должно стоять хуже точно не станет, а вот если начинать колхозить это уже лотерея.
    wlapot нравится это.
  16. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Насколько я понял это не только экология, но и крутящий момент чуть добавляет.
  17. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Если снять или оставить?
  18. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Я так понимаю у вас много было клиентов.
    Подскажите вот если заслонки внутри заклинили, а активатор тягу двигает без всякого усилия и клина могут быть ошибки как у меня или нет. Как то странно неужели провод перетерся у меня или это просто Вася на угад ошибку строчит
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверить перетерся провод или нет очень просто - подкинуть исправный мотор .
    Ошибки возникают подобные по огромному массиву причин т.к. узел коллектор/мотор/заслонки очень сложный ,очень много сочленений и движущих деталей . А контроль очень жесткий . +\- 3% отклонения от заданного положения и привет ошибка .
  20. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Проблема решина)))) оказалось все просто, мастера забыли накинуть клейму первого блока управления заслонками, а ошибку давало на вторую по замыканию. Чудеса одним словом
