вискомуфта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kosya, 10 май 2010.
  1. Kosya
    Kosya Bad e-mail
    16 авг 2009
    27
    audi 100/45 2.3 AAR 91г.
    Всем привет!!! народ подскажите реально ли самому поменять подшипник вискомуфты и вискомуфту тоже самому? 100/45 AAR
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.149
    Кемеровская обл.
    Снимаешь верхнюю панель, что над радиатором, ослабляешь болты шкива ГУР, ослабляешь ключом (на 36 вроде) гайку вискомуфты, ослабляешь натяжитель, снимаешь поликлиновой ремень со шкива ГУР, откручиваешь шкив ГУР, откручиваешь вискомуфту вынимаешь её вместе с вентилятором, откручиваешь от неё вентилятор и меняешь. Далее откручиваешь шкив вискомуфты на трех болтах, затем откручиваешь корпус подшипника вискомуфты и меняешь подшипник.
    Как это примерно всё выглядит, когда разобрано можно глянуть тут:
    http://blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=29
  3. Kosya
    Kosya Bad e-mail
    16 авг 2009
    27
    разобрать то я это всё легко разобрал ключ гайки на 32 по ссылке пишут откручивать против часовой до этого читал что там почасовой откручивается(обратная резьба) !!! куда крутить ненаю !! и походу подшипник без специнструмента невыдавлю
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.149
    Кемеровская обл.
    Резьба на гайке вискомуфты нормальная, откручивается как положено против часовой стрелки.
  5. Kosya
    Kosya Bad e-mail
    16 авг 2009
    27
    спс разобрался правда пока открутил чуть не .... чуть шкиф нерасколошматил !!! спасибо! резьба и вправду оказалась нормальная непойму тока зачем кидали дизинформу что обратная .
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.149
    Кемеровская обл.
    Гайка вискомуфты имеет насечки почему-то, которые обычно наносят для обозначения левой резьбы, хотя сама резьба правая. Потому и путаница.
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    На некоторых двигателях Ауди она обратная. Народ как обычно прочтет прро один и думает, что на всех так.
  8. Vitasik 31
    Vitasik 31 Новичок
    19 июл 2007
    48
    Audi S6 акпп 96г.
    А по чем этот подшипник? я так понял он без вала?
  9. Kosya
    Kosya Bad e-mail
    16 авг 2009
    27
    лазил по сайтам дешевле 1700р пока ненашёл !!! рядом 4!!!магазина у всех как идин в наличиие нет тока заказ 4000 !!!!
  10. Vitasik 31
    Vitasik 31 Новичок
    19 июл 2007
    48
    Audi S6 акпп 96г.
    АААААААА! ни че се подшипник... На эску вроде 2500 и то кусается. а че меняешь ,загудел?
  11. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    подшипик этот только FAG делает, замен нет.
    себе брал оригинал, тоже FAG оказался в коробке.
    потому и цена такая.
  12. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    стганно, по экзисту не продается, а раньше был и стоил 1400руб, вот код неоригинала, но он же лежит в оригинале FAG 568350C
    я себе брал оригинал т.к. он был в наличии за 2000 р..
    как менять написано от тут
    http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=27801&postdays=0&postorder=asc&start=40
    бампер и радиатор снимать не нужно, делается все в позе сверху
  13. Вратарь
    Вратарь Новичок
    22 янв 2006
    90
    Audi A6 С4 TDI 2.5
    Кому нужен этот подшипник? У меня есть один оригинальный. Куплен был по ошибке за 2300р. могу выслать почтой за 1800р. С ув.
  14. Aleksandr64
    Aleksandr64 Участник форума
    30 янв 2010
    163
    Cruze хетчбэк
    Аты откуда? фото упаковки скинуть можешь?
  15. Aleksandr64
    30 янв 2010
    163
    Cruze хетчбэк
    Не надо снимать ни какую панель. Снимаешь бампер радиаторы не отсоединяя паттрубков и не сливая ОЖ отодвигаешь в сторону и все. На все про все 30 мин. Зачем панель то снимать?
  16. Vitasik 31
    Vitasik 31 Новичок
    19 июл 2007
    48
    Audi S6 акпп 96г.
    Пипл а как вы проверяете что ему пипец? а то не пойму менять его или нет... вроде шумновато, а может так и должно..
  17. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
  18. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    он шумит, а когда совсем приехли как у меня то шкив по которому бегает ремень люфтил нипадецки, потом у меня вискомуфта когда снял ремень в руки выпала )
  19. Vitasik 31
    Vitasik 31 Новичок
    19 июл 2007
    48
    Audi S6 акпп 96г.
    crash спасибо пойду потестю свой на шум, и люфт!
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.149
    Кемеровская обл.
    Со снятием верхней панели ещё быстрее и очень удобно при этом получается откручивать шкив ГУР. А бампер корячить нафиг надо, тем более если стоит штатная защита, то она будет мешать бампер снимать/ставить.
