Добрый час уважаемые форумчане. Висят 3 ошибки и не удаляются: 1. Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет Номер детали контроллера: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D Компонент и/или Версия: Heizgeraet H08 0060 Код ПО: 0000101 Код СТО: WSC 31414 790 00001 VCID: E0C537F033F58D1E743-80B5 1 Ошибка найдена: 01233 - Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя- N279 010 - Обрыв или замыкание на плюс; 2. Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет Номер детали контроллера: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Код ПО: 0264214 Код СТО: WSC 00401 935 101117 VCID: E1C332F438FF84167BD-80B4 1 Ошибка найдена: 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 013 - Проверить коды ошибок Момент неисправности: Статус ошибки: 01101101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 28 Пробег:: 175275 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.01.22 Время: 22:50:20 Момент неисправности: вкл; 3. Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет Номер детали контроллера: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Код ПО: 0000006 Код СТО: WSC 31414 790 00001 VCID: E8D52FD0DBC5F55EBC3-80BD 1 Ошибка найдена: 01320 - Блок управления Climatronic-J255 013 - Проверить коды ошибок Момент неисправности: Статус ошибки: 01101101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 28 Пробег:: 175275 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.01.22 Время: 22:37:10 Я помню, что где-то уже данные ошибки уже обсуждались, но в связи с постоянном нахождении на форуме, всё в голове перемешалось. Прошу совета или ссылки на обсуждения аналогичных проблем. Всем заранее благодарен!!!
Ошибка про N279 может появиться, если клапана нет, а в кодировке его указали. Попроси знающего проверить наличие/отсуствие или сам поищи.
Вроде он есть, так как вебаста работает и так и с таймера!!! Раньше если эту ошибку удалить, то она сразу не появлялась, а теперь она постоянно висит!!!
Смените кодировку на "без клапана". Зачем он зимой? Придет тепло, доберетесь до АП, поглядите, что и как...да и поменяете этот клапан, если понадобится.
Нет. Я же в посту 4 написал, что надо сделать и + стереть эти однократные ошибки. Поглядеть появляются или нет.
дык стирал я сразу... в том то и дело... и кодировку назад поставил. не помогло... пока не начал играться с кодировкой - все ок было и никаких ошибок не было.
Диаметр шлангов подскажите плиз!!! ??? Хочу снять вебасто для её ремонта и мозгов. Нужно закольцевать контур. Какого диаметра трубку готовить???
У кого есть Етка см. шланги к АП возможно там и размер их указан. У меня нет Етки- поставлю буду см.))) Так примерно (по памяти ) около 25-30 мм должна подойти.
Вот тут ХЗ, т.к. в мануале "...наружные диаметры D1а и D2а могут составлять от 14 до 22 мм,..." (т.е. это диаметры штуцеров, на которые одеваются шланги ОЖ). Может кто замерял, когда снимал?
Может я ошибаюсь, но по твоим сообщениям, кодировку ты поставил 0000002, а это не "авто" от энергоменеджера. В ссылке Олега (уважаемый ака БЕГИмот) об этом говорено.
у меня и было 00002 это значит клапана нет, включение при +5 и ниже, отсечка по указанному в адаптации напряжению.
