[Видеоотчёт] Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Audi Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем KEO, 9 окт 2016.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Артикулы сайлентблоков:
    46-0009
    46-0010
    46-0011.
    Чем между собой отличается 46-0009 от 46-0010 я так и не понял. Внешне абсолютно одинаковые сайленты.
    ФРАКЕР нравится это.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    КЕО, ты маньяк!! В хорошем смысле!!
    Спасибо!!
    Одно... :) мы договорились - "Вольво" (да пусть простят меня модераторы.... что написал это буквосочетание) слова забанено и вместо этого "баба"....
    Поправь отчёт: "Вставлял я Сайлентблок...."
  3. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    #3 Astet, 9 окт 2016
    никому не надо комлпект задних рычагов?
    и выбросить жалко и хранить негде
    апдейт. ссори что вввел в заблуждени. рычаги бу оригинал.
    но снимали просто потому, что были новые случайно куплены.
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я бы забрал.
  5. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    отличается 46-0009 от 46-0010 внутренним диаметром под болт
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну вот, можно и самому менять. Спасибо...
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Нет, мы договаривались по поводу упоминания здесь на форуме. Я эти договорённости соблюдаю. :) А видео на Ютубе будут смотреть не только клубни тут, но и драйвовцы и просто "залётные", которые ищут подобное на Ютубе.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я тоже сам менял
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #9 KEO, 10 окт 2016
    Я менял сейчас 12 сайлентов. Сначала разрушал старые при помощи ножовки. А потом приноровился старые выпрессовывать. Втулку нужного диаметра нашёл и выдавливал.
    2 старых сайлента так "прикипели" к рычагу, что даже 5-ти тонного домкрата не хватало выдавить их. Пришлось брать пробойник и немного плющить края обоймы, чтобы уменьшить площадь поверхности и облегчить выход сайленту. Всё равно получалось быстрее, чем ножовкой. :)
    Один раз (до того как нашёл втулку под диаметр наружной обоймы) я попробовал давить на центральную втулку для выпрессовки старого. В итоге он как "сыграл", хорошо не в лицо мне. :) Поэтому, если решите тоже выпрессовывать старые сайленты, то при выпрессовке на упругую часть не давите. Только упирайте в наружную обойму. Иначе можно без глаз можно остаться.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я пресс использовал на работе и оправки нужного диаметра.
