Q7 4L [видео] снятие,установка,(вентиляция) форсунок Audi a6 Q7 A7,VW Туарег (2.5 3.0 4.2)
Тема в разделе "4L", создана пользователем wlapot, 24 окт 2016.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #1 wlapot, 24 окт 2016
    Ч. 1 снятие
    Ч.2 замена колечек,установка
    Ч.3
    каналы вентиляции форсунок Гбц TDI (audi,vw)
    Дополнения:
    Согласно Эльзы все уплотнительные кольца,после снятия,под замену:
    - vag 059130519 (нижнее медное,оригинал) ,замена Hans Pries 114581015 , Bosch F00VP01004
    - vag WHT000884 (среднее резиновое,оригинал)
    - vag 059130119 ( кольцо уплотнительное обратки,оригинал) ,замена Bosch F00VP01003
    - Прописываем форсунки. Для этого подключаемся шнурком, заходим в группу 01-Engine/Long adaptation-10, и заходим в 71 канал.(это и есть наша первая форсунка) Коды у Вас должны быть записаны на бумажке. Далее ничего сложного, пишем номер форсунки во втором поле, нажимаем Test, а затем Save. Проделываем то же самое с остальными 72,73,74,75,76,77 каналы
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Полезно , еще бы номера колечек
    wlapot нравится это.
  3. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Коротко и ясно.
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Добавлю ещё и прописку,после установки новой форсунки её нужно прописать .
    Kondor48, wlapot и Cokol нравится это.
  5. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Как раз надо прокладку менять! Спасибо пригодится.
    А как потом заводить? Наверно не заведётся
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А если форсунка не прописана, какие симптомы и какие последствия?
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    про симптомы незнаю а прописка дает каждой форсе определенную корректировку. прописка обязательна
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я разговаривал с форумчанином Тубабу. Он сказал, что прописывание форсунок - желательно, но не обязательно. Со временем форсунка сама наберёт свои коррекции и будет работать так, как ей нужно. Прописывание лишь ускоряет процесс адаптации форсунки в мозгах двигателя.
    Амико нравится это.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Упс. Славик, а ты где эту тему откопал ? Глянь на даты написания постов до тебя :) Ну ты археолог. :)
  10. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Слава то не копал то
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А, там пропущенный пост. От игнорируемого. Ясно :)
    СЛАВИК 21 нравится это.
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    полезная темка.
