Q7 4L [видео] Полное удаление ЕГР и вихревых заслонок Audi Q7 BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем KEO, 7 окт 2017.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Собственно.
    Как всегда: создал в отдельной теме, чтобы тем, кто будет делать поиск в Гугле, было легко найти тему по заголовку.
    Sdmp нравится это.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Посмотрел я внутреннее устройство клапана ВКГ. Похоже ты был прав: ставить пламягаситель после мембраны нет большого смысла.
    P.S. А мембрану я таки поменяю на новую (когда придёт), несмотря на то, что старая у меня целая. Но и старую сохраню на всякий случай.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну вот,теперь и у тебя кастрированый Q7....Чипуй его хотя бы по полной... Можешь выложить блок 01,группа 10 в измерениях,на прогретом 90гр...Нужно для сравнения,заранее спасибо...А вообще если не затруднить,выложи плииз эти группы....Но чтоб температура была не меньше 85-90гр
    001,003,007,008,009,010,011,013,014,015,018,020,021,032 072-077...
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #4 KEO, 7 окт 2017
    Так чипованный он. Влад и Пётр - они мне залили всё (чип, отключение сажевого, ЕГР и вихревые).
    Привет, Амиран. Ну я бы так не сказал, что он кастрированный. Скорее "вылеченный". Это как больной с аппендицитом, который ему только что вырезали. :) То есть: аппендикокс изначально при рождении даётся человеку. Но со временем его хирургически удаляют (при разном пробеге человека. В зависимости от того чем он питался при жизни). :) Но человек же не становится "кастратом" при этом. :))
    Сейчас нет смысла. Влад и Пётр после отключения ЕГР сегодня мне диагностировали машину. Как раз все эти группы. Опять "приговорили" две форсунки под замену. Из тех, что ремонтировались. Вот, заказал новые. Придут, поменяю. Потом опять Влад с Петром посмотрят и тогда уже можно будет выложить.
    Кстати, можно будет их попросить записать видео (они Одисом смотрят, а там есть кнопочка "сделать запись"). И выложить потом запись тебе.
    P.S. Форсунки через неделю придут. Думаю ещё одно видео снять о том как они меняются. Пошагово.
    P.S.S. Следующий отчёт через дня 3. Замена рулевой рейки полностью. Как придёт - так сразу.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ты не подсмотрел случайно как они это делают?Блин даже тему про форсы открывал,просил их тоже и всю АК,ответа так и не нашлось,то-есть в группе 13-14 на рабочих,это не верная инфа,проверено лично,так как стенд отверг эту инфу полностью,как на чипованных(там вообще космос может быть),так и не чипованных,может они как-то под нагрузку это делали,то-есть логи или просто смотрели,вся группа АК будет тебе благодарна если подскажешь как они проверяли у тебя форсы и тем более приговорили....Ну если найдешь время,скинь мне плииз те группы что я просил,не к спеху и срочности нет,просто если вспомнишь и будет время...
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну если только примерно. В следующий раз более внимательно посмотрю.
    Я особо не запоминал, т.к. нет смысла. Ибо просто "цифры на экране" ни о чем не говорят. Они комплексно смотрят. Включи то, выключи это. Дай газку до такого числа оборотов. Снизь до такого. Включи драйв и держи на тормозе. Выруби драйв, но оставь потребители". И так далее. И цифры каждый раз новые. Поэтому "просто цифры" - это ни о чём .
    Я же говорю: после замены форсунок позвоню Владу и попрошу опять протестить. И заодно попрошу записать видео.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понятно!:shock::beer::f1:Ладно,если узнаешь как правильно форсы измирят,будем благодарны,а то приговаривать просто по 13-14 группе,это не работает,хотя и пишут +- 1,5,все это приблизительно,но когда знаешь как именно,ну там под нагрузку и т.п,это уже другая тема....
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Они мне цифры не комментируют. Лишь говорят что включить и что выключить. А потом конечный результат.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну ты же унас не первый день в Q7 ковыряешься,когда до 13-14 группы дойдут,смотри что делают или вообще на видео сними или сам догадаешься.... Да все это так,мысли в слух,просто интересно как они именно фосы проверяют,то-есть ихняя методика.... Так как не один сервис тебе по группе 13-14 или 72-77 группам тебе не скажет форсы на замену,пошлют на стенд если есть подозрение и поверь мне,по 13-14 группе как многие любят приговаривать,не всегда совпадает,проверено лично у знакомого на A6 дизель... Но она дает толчок проверить на стенде...
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот объясни как так, у меня и проволокой ничего не скручено дополнительно и вихревые стоят и егр и сажа на месте и все работает проблем нет.
    Arturs kum нравится это.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #11 KEO, 7 окт 2017
    Ты "заговорённый". :) Тебе можно всё. :)
    А у остальных и заслонки пополам ломаются (причем общеизвестный факт из практики людей-сервисменов). И утечки масла на корпус двигателя через изношенное уплотнение вихревых (в том числе у меня с левой стороны, и на XC90 у меня также (но я там не трогаю ничего)). И ТВОИ ЖЕ СЛОВА (могу поискать и скинуть ссылку) о том, что ЕСЛИ клапан ЕГР от грязи неплотно закрывается, то от этого возрастает давление картерных газов. И сломанные тяги вихревых. И прочее. :)
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так уж и заговоренный :)
    Коллектора новые стоят их предыдущий владелец заменил.
    На самом деле ответ прост на вопрос как так.
    За машиной следили и ремотные работы проводились своевременно и по тех. регламенту ОД, безо всяких кроилов.
    Хотя да были косячки на которые предыдущий владелец забил, типа поводка заднего дворника, амортизатора ручника, сайлентблоков балки.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не все могут как ты и я следить за машиной. :) У кого-то желания нет (их тоже можно понять). У кого-то возможности (таких тем более можно понять). Отсюда и скапливаются проблемы, которые потом резко вылазеют. Одни решают проблемы тем, что продают машины. Другие мужественно устраняют и остаются верны своей ласточке.
    Kaps и Амико нравится это.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Честно говоря, не в обиду будет сказано, по мне так от твоих ремонтов больше вреда чем пользы.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Аргументировать просить бесполезно ? :)
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Твое видео один сплошной аргумент :)
    Не в том плане как работы выполняются, а в том плане какие были внесены изменения в заводскую конструкцию.
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Бедные немцы! Видели они бы сейчас эти доработки русских, особенно проволку и кучи герметика :) !
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну это же не я придумал эти изменения. Этими изменениями занимаются очень многие. Я лишь показал путь к тому КАК это сделать. :)
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну а что делать ? :) Можно, конечно, обрезать эти фишки (если ты про эти проволочки, которыми я временно их подвязал).
    Планирую изолентой примотать к шлейфу. Срезать как-то не хочется.
    А вот герметик КРУГОМ и проволока на маслозаливной горловине - уж звиняйте :) Не могут ДойченСолдатен сделать сами по уму - приходится нам. Могу показать подкапотное пространство XC90. Там всё пучком. Умеют шведы сделать так, что и герметик нахрен не нужно, и проволочки не надобятся. :)
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин не понимаю я всего этого,человек мучается,все на видео снимает,хотя без видео он бы все сделал на много быстрее и на много все лучше,старается чтоб другие тоже смогли сделать,а вы его клювами,не красиво как-то получается..... КЕО ты молодец что не ленишься на видео снимать!:thumbup: Сам пробовал делать отчеты с видео,реально нервов не хватило,очень сложно что-то делать и еще и на видео снимать...:ded:
    Kaps, bobster_812 и KEO нравится это.
