Вибрация.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gesha36, 14 авг 2015.
  1. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #1 Gesha36, 14 авг 2015
    Приветствую!! У соседа ку7 2008 года модельный 2009г ,сегодня закол басило трясет чем выше обороты тем больше , чек не вылез,вчера поменял масло в коробке, посоветуйте куда лезть и что смотреть, двигатель 3 литра дизель CAZA вроде так???
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    на подвесной кардана обрати внимание.
  3. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    В сервис, диагностика Вам в помосч)))
  4. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Говорит вибрации на стоящей машине!!
  5. smallboot
    smallboot Новичок
    28 дек 2014
    40
    Q7/3.0 TD 09 г.
    Топливная аппаратура кирдык?
  6. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    где он пишет про стоящую машину?....
  7. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Я ему тоже посоветовал проверить топливную и прочитать машину на ошибки. машина с была пригнана с Германии и не известно менялся на ней злополучный топливный насос. Я своим шнурком наверное не смогу посмотреть ошибки так как версия 311 до 2005 года по моему !!
  8. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    да что ему советовать? машина соседа. заниматься он вплотную не будет. наши гадания на кофейной гуще бесполезны.
  9. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #9 Gesha36, 16 авг 2015
    Ты зря так!! Не хочешь не пиши.Сосед с утра достает, просит на форуме поспрошать, ему под 60 сам он с нетом не дружит . Все что здесь советуют я ему передаю.вот утром говорит снял топливный фильтр проверил магнитом , все чисто стружки и воды не обнаружил.
  10. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #10 Gesha36, 26 авг 2015
    Официалы прочитали машину, по двигателю и коробке ошибок нет, поехали к гаражному мастеру ; он приговорил шкив крутильных кол****ий, но на все сто не уверен: вопрос может быть от него вибрация при повышении оборотов выше 1200 ??
  11. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    а не поинтересовались как он это определил. Шкив испаряется с годами не равномерно или стачивается?
  12. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Ну он его смотрел во время работы при повышении оборотов, говорит видно что бьет,и еще говорил про какую то обязательную шайбу которую просто во время замены шкива не поставили ,как говорит сосед шкив стоит б/у, а Дальше только думают на гидротрансформатор коробки. Но коробка работает отлично без толчков и рывков при переключении.просто ему уже предложили снять коробку и смотреть что там за 25 рублей , сосед думает попробовать сначала заменить шкив может дело в нем ??? Что еще смотреть??
  13. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Купили новый шкив, подскажите моему соседу каким моментом затягивать болты при установке там их 8 штук.
  14. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    . если есть подозрения что шкив пришел в негодность то можно проверить очень просто. Для начала заведи машину и посмотри как "ходит" ремень по роликам! Особое внимание на натяжной ролик! Если ты увидишь что натяжной ролик "дергается" очень сильно то можно предположить что виноват шкив. Дальше - снимаешь ремень вспомогательных механизмов и заводишь мотор на непродолжительное время. и смотришь ушла ли вибрация или нет. если вибрация не ушла то, сверху или снизу (как удобно) двумя руками пробуешь шкив на упругость и визуально осматриваешь его на наличие больших трещин или искривления. если все нормально то шкив не причем. вообще эта деталь очень редко выходит из строя. а что бы тебе помогли в совете с каким усилием затягивать болты шкива при замене то выложи вин машины. клубни глянут в Эльзе и напишут. ну вот как то так.....
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Только вечерком. Может кто раньше ответит.
  16. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    подожду!!
  17. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    я не знаю но сам видел мастер его рукой шевелил, единственное сегодня посмотрел новый шкив он такой мощный что меня тоже взяли сомнения я его спросил может вы его не затянули когда ставили. Ну а теперь так как купил новый то его и будет ставить. Вин машины WAUZZZ4L79D017869
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
  19. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    затяжка новых болтов при установке 20нм +90гр.кстати на автомобиле не выполнена сервисная акция 23Н7 - обновление ПО блока управления двигателя! езжайте к дилеру.
  20. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Оказывается они все таки рвутся !
