Приветствую. вчера заметил что когда едешь начинается легкий треммор корпуса водительского зеркала , ну и соответственно , рукой качается на своей оси, что за причина? зацепила на парковке какая-то п...ла и внутри что-то сломалось млм банально что-то раскрутилось? никто не сталкивался с этим. Можно ли снять и как снять, и можно ли вылечить или менять площадку крепления?
Тоже самое было вчера. Только возникло под конец поездки на совсем неровной дороге. Закрыл/открыл зеркала, пошевелил джойстиком, сравнил свободный ход корпуса с пассажирским зеркалом - одинаково, пара мм. Сегодня ничего не вибрировало Ну а на будущее интересно, где там чего поткрутить надо будет, если что...
Проблема возникает, если вручную выворачивали зеркала в сторону, противоположную их складыванию. Делают это для слива воды из корпуса зеркала после мойки. Решается складыванием/раскладыванием с помошью джойстика несколько раз. И еще раз смотрим мануал - руками зеркала складывать/раскладывать нельзя.
