Вибрация при трогании с места
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Heckfy12345, 14 янв 2012.
  1. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    Всем доброго времени суток!
    Такая проблема: сегодня утром при трогании с места машину начало трясти.. Причем с такой силой, что щетки от окон отрывались.. Испугался, подумал.. и поехал дальше.. Решил, что, возможно, наледь или снег на колесах-тормозах.. Прогреется и пройдет... Но, увы, проехав больше 30-и км ничего не изменилось.. Если трогаться с высоких оборотов более 2000 - почти не трясет..
    В движении никаких проблем нет. Только педаль сцепления на включенной передаче все время дребезжит..
    Что это может быть?
  2. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
  3. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Предположу- сцеплению кранты.
  4. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    Спасибо.. Поеду на диагностику..
  5. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    на субару была такая штука, помогло протачивание передних тормозных блинов
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    а причем тут тормозные диски? если вибрация при трогание с места а ни при торможении
  7. marat2
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    я пишу факт то что помогло, честно я когда началась вибрация я задолбался диагностировать, что тока не говорили и резину повело, и диски не такие и т д, но помогло то что помогло, правда субару автомат была так что там со сцеплением заморочек не могло быть :)
  8. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    я сам сначала подумал, что тормозные диски... вся машина была занесена обледеневшим снегом, поэтому была надежда, что проеду пару метров, колеса прогреются и все станет нормально... но, увы... marat2, к сожалению... тормозные диски новые - и пол года не отходили.. так что проблема точно не в них..
  9. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    сцепление.Скорее всего диску хана.
  10. marat2
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    если механика, то скорей всего сцепление,
