A4 B8 Вибрация при торможении
Тема в разделе "A4", создана пользователем Molik, 16 фев 2014.
  1. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Направляющие как?
  2. Olegych
    Olegych Новичок
    29 янв 2014
    36
    A4/B8 1.8T/2013
    Направляющие колодок? А что с ними может быть?
  3. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Направляющие закисают их смазывать надо, колодки по ним идут криво их там может перекашивать.
  4. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Здравствуйте, немного опишу ситуацию. Было заменена передняя подвеска рычаги и стойки. После чего я благополучно уехал все было хорошо. Стуков, вибрации ничего нет, все мягко и плавно. Но буквально прошла неделя появилась вибрация в руль при торможении, в педаль не отдаёт. Я предполагаю несколько причин этой неприятной ситуации.
    1. Тяги и наконечники. (проверяли люфта и прочего нет )
    2. Балансировка (надо делать )
    3. Сход- развал (после снятия кулака так и не сделал, машина уходит в сторону )
    4. Тормозные Диски и колодки(новые по кругу Брембо проехал около 10 т.км)
    5. Шины (новые грыж нет)
    6. Колёсные диски (новые)
    Стиль вождения спокойный, в лужи особо стараюсь не влетать. Было один раз утром влетел в лужу но думаю после 5 мин езды диски не перегрелись.
    Так вот подскажите все ли я причины перечислил или ещё что-то может быть. Забыл уточнить верхние рычаги менялись, а нижние Перепрессовка сайлентов. Заранее спасибо.
  5. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Больше на тормозные диски похоже.
  6. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    при торможении - наверняка диски
  7. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Блин а как же так получается совсем же новые, да и теперь что делать? Никогда не сталкивался с таким
  8. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Понятно дело, что дело обидное. Если остались старые диски, попробуй их поставить. Просто в порядке эксперимента.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Какие диски!? )))
    У вас не сход-развала ни балансировки..
    Странный подход, не так ли.? Вы при езде то руль ловите, не говоря о торможении..
  10. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    После снятия кулака в ауди сказали развал делать не надо, руль я не ловлю, на ровной дороге правда чуть уводит Не сильно.
  11. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Да в том то и дело что старые в утиль ушли. Их вроде проточить можно? Стоить ли этом заниматься тратить время и средства? В интернете мнения расходятся
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  13. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Не совсем понял в чем вопрос?
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как бы помягче..:facepalm:
    Сначала ты пишешь про замену подвески, рычагов. Потом только про замену поворотного кулака. Спрашиваешь про какое то биение при торможении без сход развала и балансировки. Может там тебе ещё и сйленты на вывешенной подвеске затянули..)) Или ещё что.
    Я хрен знает в чем вопрос..
  15. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Какая ещё замена поворотного кулака? Я написал что менял рычаги и стойки амортизатора при этом соответственно снимался поворотный кулак, мастер сказал что надо делать СР, я звонил в ауди там сказали что не надо. По ощущениям чуть ведёт. А вибрация появилась после ремонта примерно спустя неделя. До ремонта при торможении ничего не было и после как написал уже выше спустя неделя. Логично же предположить что если бы виной вибрации была балансировка или СР то и до и после ремонта это было. Но все было хорошо. Так вот я написал перечень причин которые могут влиять на это и прошу помощи у более опытных владельцев данного авто. Сейчас сделаю СР и балансировку и напишу что будет.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На С.Р., попроси, пусть внимательнее осмотрят элементы подвески, те которые менял.
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Я скорее про то, что никто кагбе не уверен, что это диски тормозные бьют. Установка старых дала бы ответ наверняка. А просто так точить-менять это немного неразумно.
    Из твоего списка только балансировку колес сделать. Но если колеса бьют, то это не зависит от торможения.
    Еще ШРУСы могут давать вибрацию. Хотя тоже с торможением плохо стыкуется.
  18. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Год назад такой же стук в руль был при торможении, проблема была в наружном шрусе, Смазку выдавило. Поехал в сервис сегодня прислушался слева скрип в колесе когда накатом еду. Мастер сказал смазки практически нет. Заказал пыльники буду менять. После гляну чтр выйдет в итоге.
  19. Павел979
    Павел979 Участник форума
    3 сен 2015
    227
    A4 1.8 FL
    Скорее всего диски тормозные, была такая ерунда на другой машине. очень явно проявлялось при торможении от 60 до 20 км/ч
    На малых скоростях биения нет?
  20. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    На малых не было биения, а так уже исправил. Колодки фиговые были. Новые поставил и все пропало.
    ilyait нравится это.
