A4 B6 Вибрация при разгоне
Тема в разделе "A4", создана пользователем pr0n3142, 9 май 2012.
  1. pr0n3142
    pr0n3142 Bad e-mail
    9 май 2012
    16
    A4/B6 1.9TDI 2002
    имеете в виду переключать на рабочем двигатели? подъемник есть
  2. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Да, на работающем.
    Человек садится в машину, его поднимают. Машину заводим, включаем передачу и плавно отпускаем сцепление. И так гоняем в разных режимах и на разных скоростях. Другой слушает-смотрит снизу.
    Только все это очень аккуратно.
  3. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    ТС, куда пропал? Чем все кончилось?
  4. pr0n3142
    pr0n3142 Bad e-mail
    9 май 2012
    16
    A4/B6 1.9TDI 2002
    #24 pr0n3142, 15 май 2012
    Привет, был за городом, проверили гранаты, никаких признаков что они плохие нету. 1 форсунка на компе выдает ~1.50. Oригинальная форсунка показывала тоже 1.5, 2 месяца назад проверили и поставили бу (сейчас стоит) и тоже столько же 1.5. будем опять пробовать реставрировать форсунку... Bсе думают что дело в этом. 3вука как ты говоришь никакого нету там. Машина именно стрекочет при нагрузке...
    Hа холостых машина работает равномерно, посторонних звуков нетy
  5. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ага, а то я уже волноваться начал. Мало ли, вдруг прогулка под машиной кончилась неудачно :D
    По сабжу, при не правильном смесеобразовании, или если форсунка льет(недоливает) двигло будет троить на холостом, дергаться(тупить) при разгоне, но о вибрации, как это описано в стартовом сообщении, я не слышал ни разу.
    Отпишись, если победишь проблему. Просто интересно.
  6. feathers
    feathers Новичок
    16 май 2012
    5
    A4/B7 2.0 06г.
    Присоединюсь к проблеме.
    Купил вчера B7 2006 года, 90тыс.км. с АКПП
    идет очень сильная вибрация (тряска) при оборотах в диапазоне начиная с 1,5 до 2,5 тыс., ускорение
    При этом эта херня происходит когда селектор коробки установлен на D.
    При S или +/- ручном переключении всё хорошо. На нейтралке не проверял.
  7. Osahasan
    Osahasan Новичок
    19 май 2012
    6
    A4 b7 2.0tdi 06г.
    Все тоже самое что и в 1 посте, как сказали в сервисе вторая форсунка пи.дит!! 4 т.р. Решили проблему, причем всего за час!!!! Уже проехал 20000 тыс. Полет нормальный!!)
  8. pr0n3142
    pr0n3142 Bad e-mail
    9 май 2012
    16
    A4/B6 1.9TDI 2002
    Hу вот у меня последняя надежда что замена форсунки проблему решить. Hапишу как это все разрешится. через примерно 2 недели форсунка будет, и буду мысленно держать фиги чтоб помогло!
  9. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.266
    q5
    Решился вопрос?
  10. pr0n3142
    pr0n3142 Bad e-mail
    9 май 2012
    16
    A4/B6 1.9TDI 2002
    3адержка с форсункой, пока жду. Kак только поставлю, напишу помогло или нет. Eсть еще предположения что дело в проводах которые идут на форсунку с мозгов, нo диагностика никаких ошибок не выдает
  11. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.266
    q5
    у меня было оч оч похожая ситуация на 1.9 avf моторе.Делал у диллера, дошло до того что привез такую же машину , с нее форсы сняли поставили мне...толку ноль.После 2.5 мес мучений нашли-проблема в подкачивающем насосе.Но у меня была вибрация с 2000-2500 оборотов.При резвом разгоне не чувствовалось
  12. feathers
    feathers Новичок
    16 май 2012
    5
    A4/B7 2.0 06г.
    мож кому поможет
    причина была в катушке,
  13. rexing
    rexing Новичок
    6 июн 2012
    6
    a4/B8 1.8T 12г.
    мне кажется беда в коробке.
  14. Osahasan
    Osahasan Новичок
    19 май 2012
    6
    A4 b7 2.0tdi 06г.
    если бы это была коробка то тряска была бы только в режиме d, а на паркинге ничего...
  15. yusupich
    yusupich Новичок
    24 авг 2012
    11
    A6/4B,C5 1.8T 02г.
    Очень похоже на форсунки. Но возможно что проблема и в электрика( катушка, датчик какой-нибудь)
  16. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    60
    А4/B6 2.0 02г. alt
    День добрый!!! Форсунки помогли? Проблема решена???:hi:
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Как.. как!!! легко:D! разогнался, газ сбросил, ручку с Драйва ткнул в нейтраль:wink:
  18. hawkeye
    hawkeye Участник форума
    29 сен 2013
    251
    Татарстан респ.
    Porshe Macan GTS
    а че в нейтраль? в P уж, чтобы наверняка.. ))
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    подьё бабушку свою... аха?)) певрая афта на афтомате!?
    зы: в R не включится, так как блокировка для дураков, в нетраль и обратно в D на ходу, без газа(на холостых) без проблем! как то так!
  20. hawkeye
    29 сен 2013
    251
    Татарстан респ.
    Porshe Macan GTS
    ты главное почаще так дергай )))
