A4 B8 Вибрация при прогреве
Тема в разделе "A4", создана пользователем Алексей__82, 7 дек 2013.
  1. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Такая же херня. Колбасит примерно от -5 до +10 на прогревочных. От -10 прогревочных вообще нет. Машина 2013 г. Пробег 8тыс.
  2. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Еще интересно, тряска, как будто из-за не хватки топлива ... задыхается... обороты не скачут, выхлоп прерывисто выходит("чихает"). может форсунки почистить?! Только нагреется и все, весь день идеально работает! Чем теплее становится тем меньше времени трясет. Маслоотделитель тоже сегодня буду ставить, купил уже.
  3. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Нашел причину дерганья!!! Все таки дело было в маслоотделителе. viaduk правильно пасал : " после запуска двигла закачивать в выпускной коллектор воздух, дабы дожигалось топливо и быстрее прогревался катализатор, в это время двигатель и соотв. машину колбасит. Потом клапан там какой-то срабатывает и двигатель сразу начинает работать ровно." Этот клапан находится в маслоотделители, он дал сбой из-за утечки воздуха на сторону...(не исправен). 3.2 р цена оригинала, 2.5 за установку. :cool:
  4. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Ваша версия реальная была, дело все в этом клапане!
  5. viaduk
    viaduk Bad e-mail
    10 янв 2014
    8
    Свердловская обл.
    Audi A6 AllRoad C7 3.0 (333)
    рад что на здравую мысль натолкнул :)
    Удачи на дорогах!
  6. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    ok :thumbup::rock:
  7. andron5
    andron5 Новичок
    12 янв 2014
    4
    А4 аллроуд в9
    У меня такая же проблема,но немного подругому.С начала обороты подымаются до прогревочных,но сразу падают до холостых и машину начинает колбасить пока.На такую работу двигателя я не могу спокойно смотреть и ногой добавляю газу до прогревочных.Приходится держать 2 минуты и больше в зависимости от мороза.Менял свечи,фазорегулятор,форсунки,цепь распредвалов,натяжитель цепи результатов ноль.
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.908
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    andron5 может катушки глянуть:shock: Менял свечи,фазорегулятор,форсунки,цепь распредвалов,натяжитель цепи результатов ноль.((началось после этих всех замен?))
  9. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    У вас похоже на мою проблему, заводил сразу 1200 после быстро падают на 800 и начинало дергать пару минут(неприятная фигня была) время дерг. тоже от погоды зависело. Проблема была в маслоотделителе. Не дорого стоит, самому даже можно поставить. Как вариант...
  10. andron5
    andron5 Новичок
    12 янв 2014
    4
    А4 аллроуд в9
    Катушки менял,не помогло.Вот маслоотделитель не смотрел.Но факт что и диагностика ничего не показывает.
  11. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    у меня было похожее тряска на холодную...потом повышенная вибрация на драйве...
    вылечилось заменой цепи и натяжителя
  12. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    чет как то очень сомнительная версия, в МО нет ни одного клапана, который бы сначала работал по одной схеме, а после прогрева по другой - там система клапанов работает по двум схемам - до 1500 оборотов и после когда появляется наддув.
    возможно у вас был неисправен МО и это решили вашу проблему, т.е. ваша проблема была немного другой, чем та которую многие описывают.
    говорю это, так как небольшое подергивание присутствует с рождения, хотя все в двигателе исправно и МО я менял в свете проблемы МЖ.
    соглашусь с ранее написанным комментом, что это особенность работы TFSI и не надо греть голову :wink:
  13. Treval
    Treval Участник форума
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    +1 тоже есть вибрация при прогреве, пока не упадут обороты с 1200 до 800, свечи, фильтра не помогли
  14. Иван24
    Иван24 Новичок
    16 май 2014
    14
    A4/B8 1.8T 09г.
    народ, на В8 тоже трясет. но с температурой не связано, только при малых оборотах. Кто-нибудь менял подушки движка? помогло или нет? и как узнать самостоятельно в каком они состоянии?
  15. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    мне кажется,что идет обдув какой-то, когда с 1200 до 800 падает и нет в этом ничего страшного:)
  16. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Не спорю, у меня не исправен был маслоотделитель, в МО как- то где-то просачивался воздух из-за этого трясло пару минут. в этом МО есть какой то клапон, что то типо клапана. Как то это все связанно, картерные газы клапан в нем и попадание воздуха из вне = тряска двигателя. Сейчас тресет как положенно секунд 10-20. Поставил новый, и отлично. Напряголо сильно!!! зимой дольше трясло.
  17. weathercock
    weathercock Участник форума
    9 дек 2012
    285
    А4 - 2013
    10-20 секунд меня как трясло так и трясет сейчас, летом.
    Это считается нормальным явлением?
  18. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    не сильно прям, но подтрясывает. Летом тоже у меня трясло, но зимой в мороз по дольше. Viaduk мне писал: Знающие люди сказали мне про какой-то насос, который по определённому алгоритму включается и работает, его задача - после запуска двигла закачивать в выпускной коллектор воздух, дабы дожигалось топливо и быстрее прогревался катализатор, в это время двигатель и соотв. машину колбасит. Потом клапан там какой-то срабатывает и двигатель сразу начинает работать ровно.
  19. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    у меня трясло, казалось что заглохнет сейчас и выхлоп по другому выходил и так пару минут. После сразу нормально начинал и вооще не слышно было движок.
  20. barti
    barti Завсегдатай
    24 фев 2014
    558
    А4/B8 1.8T 08г.
    У меня была след проблема: трясло машину, выхлоп прирывистый, чек не горел прогреется все норм! подключал шнурок, ошибок не выдает все норм, не знал куда копать,в итоге задний сальник коленвала, между двиг и коробкой поменял вся тряска закончилась,
