A4 B8 Вибрация при прогреве
Тема в разделе "A4", создана пользователем Алексей__82, 7 дек 2013.
  1. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Значит у меня какая та проблема... По признакам многие говорят, что свяча, одна с дефектом может быть при не большой прогреве включается в работу и все диагностики показывают что все у вас отлично, затылки чешут. После праздников заменю свечи, отпишу. Не подскажите какие свечи лучше ставить? Диагносты у дилера сказали,что у меня маслоотделитель на двигатели воздух пропускает(замену требуют), может из-за него дергает???
  2. valdis_
    valdis_ Новичок
    3 фев 2014
    6
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    Подскажите, когда заводил машину в -20C, появилась очень сильная вибрация, через минуту загорелся CHEK! после падения оборотов до 800 погас. Прошло уже три недели никаких проблем не возникало, стоит ли беспокоится?
  3. viaduk
    viaduk Bad e-mail
    10 янв 2014
    8
    Свердловская обл.
    Audi A6 AllRoad C7 3.0 (333)
    В этом случае точно не это, так не должно быть. По секундомеру я конечно не засекал, да и время дёргания разное, но явно не более 30 сек. МАХ. Никак не минуты ...
  4. viaduk
    viaduk Bad e-mail
    10 янв 2014
    8
    Свердловская обл.
    сегодня на улке +1 по цельсию, после 4-х часов простоя машина 16 секунд дёргалась (1.8Т 170 л.с.)
  5. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Поставил свечи не помогло... Подскажите маслоотделитель на двигатели как то может в это дерганье участвовать??? С чего начать поиск неисправности?
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    сорри, но вам так сказали, чтоб от вас оть...ся:D!
    виной троения-дерганья, могут быть... зазор в свечах(сами свечи)-катушки-провода наконечников катушек! Всё!
    С секундомером улыбнуло... лучше вагком подсоедените и гляньте, 14группу в двс-измерения, увидите какой цилиндр троит... далее лечение! Про свв, доп. воздух при прогреве ката, тоже хрень, не влияет он на троение! при его вкл идет доп. воздух и включается лямборегулирование!
    зы: ни зимой, ни летом, при первом пуске, никогда нет, никаких троений:hi:
  7. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    В ауди сказали: у вас все идеально, маслоотде... только... думай потом после таких диагностиков:shock: завтра поеду "трясти" хоть что-то посоветовали :thumbup:
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    поищите по форуму в поиске, Влад (melkon) писал, по поводу подсоса через сальник задний неучтенный! кто то тоже менял маслоотделитель.. но на 2Т!
    Зазор на свечах... надеюсь как положенно? :wink:
  9. ufybr
    ufybr Новичок
    11 мар 2014
    45
    бмв
    советую посмотреть подушки двигателя
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: че на них смотреть то? у него 08г афта, чек или ошибку, сразу покажет по нерабочей подушке!
  11. ufybr
    ufybr Новичок
    11 мар 2014
    45
    бмв
    не факт) это я как вариант ! а так немецкие машинки любят при прогреве потрястись))
  12. ufybr
    ufybr Новичок
    11 мар 2014
    45
    бмв
    хоты понятие трястись растяжимое :)
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    ну ежели как вариант только:nod:
  14. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да тут вариантов немеряно, наверное нужно начинать с каких то мелких
    вот у меня тоже по зиме начался расколбас двигателя, прям жесть какая-то
    почистил дросель и клапан ЕГР и все тутже мигом исчезло, ну почти исчезло так как
    у меня опора кпп навернулсь и подкалбашивало, на днях тока руки дошли под машину слазить
    как обнаружил сразу заказал и заменил, теперь мотор даже и не видать и не слыхать
    хотя дизель, работает ровно, не в сравнении с тем что было))))
  15. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а обратил внимание что кпп создает вибрации после того как однажды сцепу выжал при прогреве утром и прифигел)
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    выжимая сцепу... вы тем самым разьединили связь двс-кпп :confused:! каким боком кпп создала вам вибрацию? :)
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    рваная подушка была?
  18. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да, рваная
  19. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    так вот разорвал и вибрация ушла, отпустил появилась и по кругу)))
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    сорри, мысль вашу до конца не понял! подумалось... разорвал... появилась :)! :icon_alc:
