Авто 2008г пробег 90 000км, преобрел с честным пробегом 80 000 у приятеля,не бит 100%, эксплуатироваля крайне аккуратно. После замены резины на летнюю, проехался пару раз на дальняк, и заментил, что когда едешь по ровной дороге(типа москва- калуга) ,на 140-160кмч появляется легкая вибрация, такое ощущение что в трансмиссии и даже наверное в задней ее части. сначала думал что бьет резина, "обселась" по диску после монтажа. перебалонсировал, вибрация осталась. Уточняю, вибрация непередается на руль, а чувствуется по кузову(если кто ездил 100кмч на "ниве" с убитыми карданами или несценрованной раздаткой) , ощущение пусть и на порядок слабже, но похожее. Как предположение, может это просто дизель так детонирует(на дизелях до этого неездил). Повторюсь, вибрация чувствуется только на очень ровной дороге, когда авто плывет, на остальных сливается со звугом дороги. Уважаемые специалисты прошу помоч советом...
грязь на дисках после мойки - сам так парюсь постоянно, останавливаюсь и чищу диски щеткой - и все проходит!
Не, эта тема знакома... Я почистил,и перебалансировал . И вибрация от колес все же другая, и как правили появляется при 100-120кмч и далее усиливается, а моя при 140-160 и неусиливается, а на 180 уже вобще незаметна
Раз руль не бьет, то дело в задней оси имхо. Самое просто: резина (исключили вроде как, но я бы еще перекинул перед зад и проверил ровность дисков. Диск можно отбалансировать, но он будеть при этом кривой), торомозные диски, ступичные подшипники (ставлю на это). Далее уже трансмисионные и прочие дела. ЗЫ: сам так быстро на таких бегемотиках почти не езжу, поэтому сранивать не с чем ЗЫ2: если чуть нажать на тормоз до легкого прижатия колодок, то вибрация пропадает, усиливается?
У меня такая же проблема. Мастер на станции сказал что это подвесной подшипник. на днях буду менять. Отпишусь...
У меня такая же проблема, эта вибрация у меня усиливается если при разгоне открыть задние окна, потом пропадает.Тоже первое время думал на резину и диски (на новых дисках и новой резине тоже самое) , поменял все жидкости ( АКПП, раздатка, гл.перед.передача, гл. зад.Передача) уже 2 раза, подвесной подшипник и ступичные на диагностике сказали,что в норме.Пока забил, езжу уже второй год , пока все как и было.
У меня была таже проблема на новых дисках и резиной, и грязь чистил и балансировал раза 4 , в итоге бракованная резина попалась не идеально круглая, если на стенде крутишь (надо присмотреться) видно что резина прыгает, поменял резину на новую беда прошла !!! Была ханкук, всегда говорил что говно! Но решил попробовать по советам, в итоге попадос((( кстати производство Корея , покупал в Германии
В моем случае точно не резина , симптомы на разной резине такие же ( Goodyear , Nokian - R20 , и абсолютно новой резиной Continental и дисками - R22 ). АКПП в норме, предполагают что может с раздаткой или гл.зад.передачей какие то проблемы.Но пока все как и было.
если диски не родные, то могут из-за несовпадения ЦО быть такое явление, столкнулся сам в понедельник когда ехал на а6 с дисками от а4 , думаю что за хрень, руль не бьет, но лихорадит, заехал на шинку думал отбалансировать , а мне показали , так там зазоры .. вот такая шняга
